Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи зажигания (выбор)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 16:38
На Зетеке и должны быть с длинной резьбой, там все рассчитано именно под эти свечи. И зазор 1,2-1,3 мм, - при меньшем зазоре температура искры ниже со всеми вытекающими...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 22:43
Всем драсти! Смотрю многие ставят НЖК на свои движки. Удивлен, как они у вас ходят? За все время эксплуатации авто пробовал и обычный НЖК и вот платиновые не так давно, но что-то все никакие попадаются. Быстро вылетают, так на последних платиновых типа, вообще 5тыс.км прошел и все машина стала при перегазовке стрелять, и не тянула на низких до 2000 об/мин., выше конечно же ехала без нареканий. Убедился еще раз что родные моторкрафты, пускай и медные но живучие... Поставил и кайфую.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 2:51
На нашей чугуняке Денсо ходят не хуже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 5:22
Сейчас стоят родные моторкрафтовские с широким электродом поставил старые от предхоза недавно. До этого пару лет использовал НЖК. Эти были с тонким электродом, работали нормально, да и сейчас живые, просто поставил родные в порядке эксперимента. Их у меня три комплекта.
В свое время обнаружил в багажнике первой машинки кучку свечек, перебрал, отбраковал отработанные, оставшиеся прокалил, почистил, получились все рабочие. Работают как часики.
Похоже, предхоз первой машинки свечки менял комплектами, не разобравшись в истинных причинах - там лямбда косила здорово.
Теперь я при хорошем запасе.
Кстати, заметил, что с широким (или толстым) электродом свечки работают понадежнее. Да и у Форда об этом где-то читал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:00
100 c хвостиком сообщений, а профиль не заполнен, машины в подписи нету!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 21:23
Есть подпись, только постоянно забываю кнопку нажимать)))))
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 21:44
вот теперь разобрался как не париться)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:02
Недавно менял масло, датчик давления тоже махнули, ну и свечи заодно глянул - решил махнуть. Под рукой оказались б/у (с нулевой авто после первого т/о, пробег ~10000 км, как новые) турецкие свечи от флюенса! По размерам 1в1 встали как родные :lol:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 22:19
Полностью согласен. Точно такая же фигня. Сегодня не заводился пока другие не поставил, хотя этим NGK 2 месяца отроду и 6000 пробега.
Ford Escort 1997, 1,6 CVH, 90 л.с. Weber 28/32
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:28
Одновременно с масло , филтьтрами решил махнуть и свечи, прикупил denso t16vr-u10 (resistor), цена 3.3 у.е. за штуку. Боковой электрод с канавкой, получается двойная искра. Вроде работают стабильно . Решил проверить по каталогу на сайте денсо. Оказывается они идут на:
FORD C-MAX (07-)
FORD COUGAR
FORD FIESTA (03-)
FORD FIESTA (09-)
FORD FIESTA V (01-)
FORD FIESTA VI (08-)
FORD FOCUS (98-05)
FORD FOCUS C-MAX (03-07)
FORD FOCUS II (04-)
FORD FOCUS III (11-)
FORD FUSION
FORD GRAND C-MAX
FORD KA (96-08)
FORD MONDEO IV (07-)
FORD PUMA
FORD STREET KA
FORD TOURNEO CONNECT
FORD TRANSIT CONNECT (02-) ., а на эскорт идут по каталогу идут другие PT16VR10. Вот я и задумался, чего купленные мною свечи по каталогу не идут на эскорт, а на более новые модели подходят, может из-за резистора ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 11:16
А каково функциональное назначение резистора??
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 11:53
Подавление помех.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 1:58
И всетаки denso PT16VR10 не годятся на эскорт zetec-e, наверное слишком дешевые (3 у.е. за штуку). Машина стала хуже заводится. Выкрутил, проверил, оказалось, что хваленая на сайте денсо двойная искра уже бьет через раз, то слева то справа. Поставил обратно ngk platinum.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:19
У меня сейчас стоят Бошевские четырехэлектродные "Super 4" 0242232514 из этого же ценового диапазона. Прошли уже около 35 тыс. (1,5 года), нареканий нет.
Искра и не может бить одновременно в две точки (либо в два электрода) - она идет по наименьшему сопротивлению. Так что это нормльно.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 23:42
Денсо по 3 у.е. за штуку - это бред.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
