Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 8:06
зачем снимали,это конечно вопрос,хотели как лучше а получилось как всегда.вал,который из коробки выходит,на нем рычаг,за него тросик сцепления цепляется.так вот этот вал как раз и имеет свободный ход вверх вниз.он с зубчиками,болтом стянут,думали изменить его положение тем самым сильнее натянуть тросик сцепления
Эскорт 97 г. HCS 1.3 карб. хетчбек
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:53
У меня тоже ходит немножко верх и вниз, думаю нечего страшнего. А сектор я заказал в экзисте сразу две шутки по 127 рублей. А поставил свой сломанный, приклеев с двух сторон на сектор две тонкие шайбы подходящего диаметра.
Моя машина Ford Escort хетчбэк 97г.в, двигатель CVH 1,6 CL, карбюратор TLDМ 28-32, цвет черная пантера
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 0:13
Димон писал(а):
Когда установишь педаль на ось, после, придётся трос сцепления одеть на сектор, а уже после натянуть пружину, что внутри педали. Здесь придётся попотеть. Не очень удобно.
Так как же одевается эта пружина внутри педали? Не могу одеть!
форд эскорт 1.4 моно 1994г
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 12:37
Изображение руками можно даже...
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 3:13
ну ясно я проволоку продел. пока не получилось. надо сильно давить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 16:05
Приветствую, люди добрые, подскажите по проблемке. Купил эскорта 96г.в. 1.6 карбюратор, с буксующим сцеплением, поменял диск, собрал и теперь не включаются передачи, то есть сцепление выжато, а передачи не втыкаются, машина при этом начинает катиться вперёд. Снова скидывать коробас такой гемор, что наверное в запой уйду, если снимать придётся. Полмашины разобрал чтобы снять, а ставить вообще втроём пришлось. P.S. Диск Valeo 220мм.
Ford Escort седан 1996 г.в. 1,6 карбюратор
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 0:18
Педаль отрегулировал? В ней болтик. КПП эскорта в одно лицо снять-поставить 2 часа с перекурами...
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:30
ага... особенно когда левая передняя опора норовит провернуться с мясом... как вспомню так вздрогну.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 0:00
dmitrich1983, ты снимал КПП, а когда обратно ставил, то правильно ли установил кулису? Которая от рычага к штоку на КПП идёт. Рекомендуется установить на КПП 4 передачу (шток из нейтрального положения утапливается внутрь (без поворота по часовой или против часовой стрелке) ), после чего кто-то под машиной надевает кулису на шток, а в салоне кто-то включает 4 передачу (можно и одному сделать).
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 20:42
Снова сняли коробас, стоял под машиной в это время, выжимной вывалился по кусочкам прям на башку, диск сцепления стоит надписью flywheelside к маховику, как и должно быть. Кстати у всех задняя левая опора не как в книжке, на 2х болтах, а на 3х к коробке крепится и при снятии упирается в нижний рычаг, или это только у меня так, что приходится и рычаг от подрамника откручивать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 15:10
разобрались, проблема в диске Valeo, каталожный номер 803138, не садится на маховик
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 13:36
Очередной колхоз.
Приварила скобу с гайкой
ход сектора почти как был, вставляется-вынимается нормально
регулируется болтом, контрится контрагайкой, все можно наощупь и одной рукой впоследствии
добавила на плоскость сектора усилитель из оцинковки, чтоб болт его не грыз
Пружина и собачка сняты. Привычный свободный ход отсутствует, но все работает, когда поставлю коврики и кронштейны рулевой - отрегулирую окончательно, а то пока непонятно. Вероятно, если поставить пружину - типа свободный ход появится, но не факт что адекватный.
А, да, наварила в месте контакта с упором соплю металла, а то педаль была высоковата, но не зафоткала.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 23:52
Молоток!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 3:39
Думаю, попробовать поставить пружину или ну ее нахрен? даст ли она облегчение выжимному?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 8:25
А пружины на педали разве нет? (Которая педаль поднимает)?
