Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 22:50
для начала написать в подписи какого года машина,ну и все остальные данные по машине,а то тебе насоветуют ::doh::
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник зад.ступицы
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:28
Всем привет, поменял задние опорные подшипники (конические), намучелся с ними, момент затяжки был не понятен, узнавал у механиков, сказали затягивай сначало сильно, потом отпусти немного, и опять тяни от руки лови момент, чтобы люфта не было, и колесо крутилось свободно, с этим вроди справился, но поездив не много, люфт снова появляется, и приходится регулярно подтягивать, гайки ни как не стопорятся, не знаю что и делать(
1.6L CVH 2V карб. 97г
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:09
На машинах 90-х годов конструктивно ступица выполнена так, что подшипники можно тянуть до упора. Т.е. дуром, лишь бы не сорвать гайку. Размерные цепи просчитаны таким образом, чтобы при упоре наружных колец в проточку внутренние соприкасались полностью. Так что, тяните, сколько сил хватит.
Я себе сделал специальный ключ - наварил торцевую головку на полуметровую железяку и загягиваю с ноги, т.е. встаю на него (90кг) и еще попрыгаю чуток.
Если же при затяжке у Вас закусывает подшипники, значит, там что-то не так, но это уже другая часть марлезонского балета...
А то, что Вам посоветовали механики, то так затягивают регулируемые конические опоры. Тут этого не надо. При слабой затяжке со временем резьба осаживается и появляется люфт. И так можно угробить подшипники.
Глаза боятся - руки делают...
Последний раз редактировалось Sergio58 Пт авг 31, 2012 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:20
Может подшипники с го.на сделана, что их плющит при зажатии? Я тоже затягиваю скок сил есть, правдо не прыгаю, а просто ногой затягиваю!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:25
Если их закусывает, надо смотреть на внутреннюю поверхность ступицы, т.е. куда вставлены наружные кольца. Возможно, при замене их грубо выколачивали и набили заусенцы или же вообще деформировали этот выступ. У меня 4 ступицы - 2 от машинки 93г, 2 - от нынешней и все полностью взаимозаменяемы, и все при полной затяжке не закусывают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 18:08
добрый день,итак поменял комплектом заднии шланги,колодки,цилиндры колёсные,барабаныNK.Барабан оделся свободно от руки,а вот при затягивание гайки ступечной вращение колеса становилось тугое,тянул до опупения.Подшипники старые перепресовал в новый барабанSKF. Резьба разная. Вот проехал 300км. а барабаны так и греются,аж палец обжигает.Вот незнай на что думать???мысли есть у кого???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 18:28
У меня такое было с подшипниками Mapco. До них стояли SKF - всё было хорошо, поставил Mapco, начал затягивать - колесо стало очень трудно прокручивать. Тем не менее, закрутил так, чтобы и гайка была не слабо затянута, и колесо хоть как-то крутилось - решил посмотреть, что из этого выйдет. Вышло то, что через 50-100 км сзади начал нарастать гул. Когда снял барабан, оказалось, что подшипники уже разваливаются.
Замеры выявили, что ширина внутренней обоймы подшипников Mapco на пару десяток меньше, чем у старых SKF, из-за чего внутренние обоймы подшипников, упираясь в ступеньку на самом барабане, оставляют ещё дополнительное место для затягивания гайки, отчего подшипники начинает клинить.
Теперь о том, что имеется у вас: барабаны новые, подшипники старые, так? Значит внутренняя ступенька на барабане имеет ширину меньше положенного... Достаточно всего 0,1-0,2 мм разницы, чтобы подшипники уже начали клинить. Вывод неутешителен - скорее всего, надо менять барабаны. Но, возможно, есть вариант с подбором проставочной шайбы, но где же взять такую шайбу толщиной 0,1-0,2 мм...
Вот такие соображения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:15
Интерестно почему в новом барабане ширина ступеньки меньше,дасадно палучается ведь новые барабаны(((эта та в каторую подшипники упираются?Да подшипники старые SKF.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:42
Можно попробовать как на старых ступицах - тянуть до упора, потом осляблять, пока не станет легко крутиться (но без люфта) и на этом месте зафиксировать гайку. Это можно сделать накернив торец по периметру прям рядом с резьбой или поставив контрагайку, если полезет. Потом, проехав какое-то расстояние (50-100 км) снова проверить, как сидит.
И посмотрите ролики на подшипниках. Если был сильный перетяг, на них от нагрева пойдут цвета побежалости (потемнение).
 Заголовок сообщения: Люфтит колесо
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 17:21
Здравствуйте!
Люхтит заднее колесо. Проблема была с момента покупки. Думал подшипник,поменял,колесо по прежднему болтается. На ось подшипники насаживаются плотно,но почему то внутренний не прижимается сальником и болтается(сама обойма с валиками).
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
 Заголовок сообщения: Re: Люфтит колесо
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:44
В ступице, что ли? ну, бывает, у меня на синем так же. Особо не мешает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:55
Барабан шатается. Мне тоже не мешает. Отьездил 5000 на нем,и сколько еще до меня неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:58
У меня короче прослаблено посадочное наружного кольца внутреннего подшипника. Когда разобрала, увидела, что там кто-то пытался кернить, но с чугунием такие дела не канают. Собрала на эпоксидке, вроде сразу обратно болтаться не начало, но опыт прервался.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:08
Вообще, люфтить не должно. У меня там все ок.
Тема про зад. подшипники тут , вообще то :
viewtopic.php?f=128&t=22248
 Заголовок сообщения: Задний подшипник ЭКСПРЕССа
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 22:51
Менял подшипник задней ступицы на своём Экспрессе. Мануала на мой 99-й год в природе не видел и завис на вот какой стадии. Подшипники (их там два конических) держатся гайкой под ключ на 41. Ничего фиксирующего гайку не обнаружил (шплинтов, контргаек, супершайб, пластмассовых поясков на самой гайке и т.п.). На гайке был только упорный поясок для подшипника. От чувствительного усилия гайка стронулась и удалось поменять подшипник. Но вот контрить новые не получилось. С подшипниками прилагался сальник и ШПЛИНТ. Но под шплинт ни отверстия в ступице, ни насечек на гайке (как на "корончатых" гайках) не оказалось. Правда новой гайки в комплекте не оказалось. Пришлось ограничиться тугой затяжкой гайки и всё. Ступица при этом вращалась от руки, но с некоторым сопротивлением. Вообще, на сколько знаю, конические до усёру не затягиваются... Но было както так... Ещё и не законтрено осталось... :roll:
Может кто из маститых сервисмэнов :cool: сталкивался с таким, или у кого есть доступ к мануалу на такое авто...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
