Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 18:41
И где можно посмотреть на схеме место установки данноого уплотнеия 16?? Дело в том что разбирал не я и мне было представлено на обозрение помятое нечто в металлической обойме и резиновым сальником внутри. Оттуда и преписал номер. Сам сальник стоял на КПП ,то есть герметизировал тягу переключения передач от утечки масла.
Машинка не роскошь, а средство....
Форд Эскорт универсал 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 18:47
схема хз где в инете тока рыть а так на экзисте
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BE%D0%BC
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 18:52
А как узнать каталожный номер именно моей детальки??
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 19:01
придти с сальником к диллеру
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 19:04
Можно узнать номер еще вот здесь http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... w5yMOTpg==
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 19:13
Спасибо !! Нашел каталоги. Буду сам орентироваться.
 Заголовок сообщения: Re: Кулиса КПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:45
вот видео люфта карданчика(как быть не должно) 5-я передача вкл. раза с 10го. Буду лечить...
http://www.youtube.com/watch?v=hhl6ZQ-i ... e=youtu.be
escort 1996г.в. 1.6 i zetec 16v седан
vw t4 caravelle 1999 2.5 powerTDI длинный.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 17:14
Доброго времени суток!
Гуру,подскажите,убрал люфт на карданчике,а 5я передача все равно не хочет нормально включаться. Остальные 1,2,3,4,R включаются отлично! Регулировка решит проблему? И как ее делать правильно? Или лучше к специалистам обратиться?
И где "ЭТО" можно купить?
Безымянный.png [ 334.49 КБ | Просмотров: 6783 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 20:07
ап!
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 10:08
Вот тут спроси:drive2.ru/cars/ford/escort/escort_mk5/cosysop/journal/?sort=asc,или посмотри тут первая страница,есть ссылка на магазин:http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=111&t=16235
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 20:07
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Кулиса КПП - замена карданчика.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 0:16
Как я избавился от люфта кулисы, вместе со старым карданчиком - для тех, кого замучило нечеткое переключение передач.
1. Покупается жесткий карданчик кулисы ВАЗ.
2. Рабочая тяга отпиливается в месте перехода в карданчик.
3. Шток нового карданчика обтачивается под размер получившегося отверстия тяги - металл довольно мягкий и, хотя мне обточили на станке, думаю, возьмет и напильник или шлифкруг.
4. На тягу надеваем хомут, вставляем карданчик в тягу, затягиваем хомут. Да, забыл,необходимо сделать продольный распил тяги на длину штока карданчика, для лучшего затягивания хомутом.
5. Надеваем тягу с новым карданчиком на шток коробки, регулируем - всё, переключение становится очень чётким и ясным. Есть нюанс - сопряжение штока и нового карданчика не дает поставить "восьмой" болт для затяжки, я рассверлил отверстия хомута, но можно поставить и "шестерку".
 Заголовок сообщения: Болтается кулиса
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 2:38
Коробка mtx-75 , фото прикладываю, какие элементы надо менять?
CImage.png [ 212.69 КБ | Просмотров: 6618 ]
123.jpg [ 407.01 КБ | Просмотров: 6618 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Болтается кулиса
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 13:16
У меня был сломан кардан под номером 3. Вытащил клепки и затянул все болтами и норм.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 13:28
передачи отлично включаются, не вылетают, болтается сама кулиса
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
