Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 17:01
я в Иванове живу мой номер(89303418281)или(89632160208) меня Женя зовут,тут видишь в чём дело я когда в сервис машину загонял её там подержали пару дней сказали что блок под замену говорят что контакты позеленели,я только не могу понять,почему с галстука заводится и всё отлично работает,а если заглушить не заводится,в смысле в блоке не контачит релюшка которая отвечает за бензонасос что-ли и за иммобилайзер,короче мне не понятно может и на самом деле дело в этом блоке,мне надо его попробовать снять и тебе как-то отправить,я фишки все от него отсоеденю а релюшки которые на нём оставить?заранее спасибо и оставь свои координаты:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:39
Да неужели у вас никто не сможет сделать ? И есть ли вера таким чудо электрикам ? Не заводится со стартера видимо из - за сильного падения напряжения в какой - либо цепи, усугубляющееся общим падением при включении стартера. Я ещё лет 10 назад ставил разгрузочное реле на зажигание на Эскорт 91-го. Там при включении стартера на катушку и коммунтатор вольт семь попадало, кажется. Искра не "получалась" просто. С веревки тоже заводился. Блок тогда хозяин не хотел делать, он до этого заводился проводком, который засовывал между двумя предами . :)
Я бы конечно предпочёл бы сделать машину с целью демонстрации РЕЗУЛЬТАТА, а не затраченных усилий. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:36
как мне тебе блок отправить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 21:41
может почтой отправить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 22:49
А если дело окажется не в нём ? И что тогда ? :( Не-е, я деньги стараюсь за РЕЗУЛЬТАТ брать, а не за то , что "возился".
В конце концов это просто противоестественно, машину в ремонт по почте по частям отправлять. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:47
Во всяком случае, тогда можно быть уверенным, что блок - полностью рабочий и дело не в нем.
Я на первой машинке долго провозился с электиркой, пока не перепаял блок, как советовали здесь на форуме.
Взяв вторую, имея прошлый опыт, практически сразу же тоже перепаял блок и не пожалел. Много кое-чего после этого заработало.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:40
тогда в воскресенье 22 апреля я буду в Питере(я не смогу в другой день тут просто друг едет через вас),ты в воскресенье работаешь?если да,то тогда напиши что с собой брать?сколько денег?и дай наконец мне свой номер телефона,с тобой созваниваться же надо в дороге.Вот вроде всё написал,пойми у меня нету больше здесь вариантов,никто не может пропаять,все только руками да плечами пожимают
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 21:55
Телефон мой +7 921 647 71 51 Юра. В воскресение я не работаю, к сожалению. В принципе можно оставить сторожам, они передадут.
Странно всё это, конечно. :(
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 17:13
Блин,сегодня не завел :-( ,хорошо возле дома :) . Вставляю ключ,проворачиваю(иммо загорается и гаснет,бензонасос работает) и тишина,вообще никаких звуков. Проверил все предохранители и в салоне и под капотом, релюхи визуально тоже целые. Правда по зиме,в сильные морозы, щелкало релено потом перестало. Раньше пару раз тоже была такая фигня ,но со второго раза заводилась. Разница только в том,что раньше при езде,когда глушил,потом через короткое время заводил; сейчас после ночи. Блок пред. паял.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:31
evgen_83 , под капотом найти фишку на втягивающее и подать "+".
Что получится?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 22:28
[quote="Troll"]под капотом найти фишку на втягивающее и подать "+".
Что получится?
Что интерсно,вышел вечером,когда жара спала-завелась ::thinking:: . Пока вроде нормуль. Но решать проблемку надо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 2:38
Братцы, вот и у меня такая же фигня! Подскажите на что грешить???... короче решил я почистить контакты, те что под капотом(большое яйцо с кучей прочодов) почистил, соединил, клеймы кидь, завожусь... лампочки горят, а звука работающего бензонасоса не слышно! Вобщем клеймы скинул, машина сутки постояла, на следующий день кидаю опять, завожусь для проверки и все ок, моторчик жужит, машина завелась. Ну собственно по сей день, так и катаюсь, день работает, день стоит... грешил на бензонасос, но теперь х.з. мож всетаки электрика... вернее скорее всего электрика, только незнаю с чего начать...
Ford Escort Turnier, Mk7, 1998 г., EFI 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 5:14
Вообще-то профиль не мешало бы заполнить, а то неясно, что за машина, какого года, какой мотор стоит.
Однозначно, электрика.
В первую очередь, я бы проверил цепь бензонасоса - срабатывает ли реле, подходит ли питание, есть ли масса и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 6:11
Sergio58 подскажи пожалуйста а реле бенза, это то что на блоке пред. под № R3??? И еще вопросик, а где находиться контакт массы бензонасоса, а то я искал под водительским седеньем, вернее за ним, так ничего и не нашел!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 9:49
Какой номер реле, не помню, но оно должно щелкать при включении зажигания, т.е. включаться и через пару секунд отключаться.
Масса на бензонасос идет по жгуту от монтажного блока, но я в свое время прокинул свою дополнительно - для надежности. Здесь есть тема про бензонасос, стоит почитать.
