Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт подвески
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 23:29
Так и есть.
На моем Эскорте передние аморты газомасляные .
Аскона - на масляных .
Я считал что газомасляные аморты более лучшие по сравнению с обычными масляными.
Не так ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 23:38
Aliance (ex. Sparco) писал(а):
газомасляные аморты более лучшие по сравнению с обычными масляными...
что значит лучше?
Они жестче , и менее комфортны, но при этом авто лучше рулится. Более спортивно.
И тут каждый выбирает то ,что ему нужнее.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 6:59
Так и есть.
Не так ?
если иметь психологию стритсракера, то более... а нормальному человеку костотряс необязателен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:20
Почему тогда на Эксисте абсолютн. большинство предлагаемых амортизаторов - газовые ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 20:24
Вопросец назрел. Снял с донора рычаги передних подвесок, хочу подготовить на будущее про запас. Состояние нормальное, сайленты - в порядке, шаровые без люфтов (правый рычаг - так ваще блестит как новый, на него от мотора масло подтекало), одна беда - резиновые манжетки шаровых задранные. По нарисованному на них коду 007-00047 поиск выдает шаровую Фокуса целиком в сборе, а не саму резинку. На нумкате - тоже облом. Может, кто знает, чем можно эти резинки заменить, может что-то есть от других машинок такого же развеса?
И еще. Чем смазаны родные шаровые? Протер их было немножко грязи из-за дыр в манжетах, а теперь надо бы пополнить. Обычный литол пойдет, или надо что-то фельдеперсовое?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 21:19
обычный литол, конечно, подойдёт. А вы действительно уверены, что люфта в шаровой нет? Если резинки были с дырами, то туда 100% попадала грязь, а ей много времени не надо, чтобы испортить пластик внутри. И просто руками вряд ли проверишь, есть ли люфт или нет - на стоячей машине монтажкой надо шатать. И ещё: шаровые прикручены к рычагу пружинами или на заклёпках? Если на заклёпках - не поленитесь, высверлите их, пока рычаги не поставлены, замените заклёпки на болты - потом, когда шаровые всё же окончательно умрут и залюфтят, то сильно рады будете, что не надо с болгаркой под машиной материться, срезая заклёпки )
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 3:19
Уже на болтах. Люфта нет - 100%, а грязи - самый минимум, она еще до самого шарика не дошла - так, слегка с края - дыры только начались.
Просто тамошнюю смазку я стер во избежание попадания грязи непосредственно в контакт шара с полусферами, но стерлась она, сами понимаете, не полностью. А вот какая консистентная смазка была там и как ее остатки будут взаимодействовать с литолом - вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 15:02
похоже, что делать их не сложнее, а продавать проще (ввиду стереотипов)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 16:48
Вопрос почему немцы их ставили на авто которое гоночным уж очень сложно назвать, а на Экзисте масляных я вообще не нашел(((
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 17:00
Стоковые аморты на Эскорте - газовые ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 17:13
А где-то то еще есть стоковые аморты на Эскорт? Когда искал аморты мне привезли масляные Каябу, а рад был аж пипец но не тот - он ставился до 1995 года и все. судя потому что масляных я не нашел я так понял что их и нет. На авто у меня стояли газовые с маркировкой форд родные нет хз
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 17:33
На Зетек 1.6 были газовые.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 14:14
CSpirit писал(а):
Moog FD-ES-4105 Наконечник рулевой тяги правый х1 319,71р.
Moog FD-ES-4106 Наконечник рулевой тяги левый х1 277,24р.
ну как наконечники живут?просто тоже менять собираюсь...
Время - ДЕНЬГИ!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт подвески.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 18:51
пока живут
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 1:25
moog хорошя фирма
