Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:23
верхнюю или нижнюю ?
И что смотреть ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:31
и низ и верх
на верху провода отгнивают от контактов
низ окисляется viewtopic.php?f=130&t=38291
на нижней "+" обогрева приходит?
на нижней "-" общий приходит?
тоже самое меряешь с закрытой хлопушкой
дворник работает?
чисти контакты проверяй
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:50
Дворник работает . Это значит что минус приходит , правильно ?
Плюс на нижнюю площадку - поступает.
Общий минус на нижней , это левый контакт ? Если ДА , то минус поступает. По крайней мере у меня , тестер показывает наличие 12В между средним и левым котнактом и между правым и левым.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:55
у меня была проблема с обогревом преодически отпадал метод лечения был таков:
снял верхнюю часть котактной пластины (с хлопушки) когда ее снял выяснилось что провод обогревателя отгнил от контакта. За счет жесткости провода иногда контачил иногда нет.
снял с контакта подвижного муфту ( к ней в хлопушке припаян провод штатно) на контакте (штыре) нарезал резьбу м3, на провод обогревателя обжал клемму. клемму на штыре зажал 2мя гайками и закрыл термоусадкой. 1,5 года полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 14:59
Спасибо.
Насчет того , куда обратить внимание при разборе контактной площадки , я понял.
Но почему не звонится цепь между контактами обогревателя ?
Можешь замерить сколько Ом сопротивление на твоем обогревателе ?
З.Ы. тестер - обычный китайский с пищалкой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 15:46
Если не забуду вечером ткну тестером
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:48
Или я криво промерял или хз но у меня получилось порядка 1 ом (0,9-1,2) измерял на контактных штырях хлопушки
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 13:20
Спасибо , теперь хоть ясно на какую цифру ориентироваться.
А чего не на разъемах по краям стекла ? По идее там еще меньшее сопротивление будет .
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 13:27
а у меня разъемы не доступны почти они под уплотнителем + сверху тонировка
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 21:00
Как оказалось и у меня та же причина , спасибо за наводку.
Чуть освобожусь и возьмусь за восстановление. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 0:26
Народ, так всё-таки не прочёл я здесь толкового метода восстановления неработающих нитей. У меня обогрев работает в целом, но некоторые нити "больные". Подскажите, есть хороший, надёжный и относительно простой метод их лечения?
Кстати, попутный вопрос. У меня где-то происходит утечка тока. Постоит машина пару недель и аккумулятор почти сдох. Зимой хватает и 3-4 дня. Грешу на обогрев стекла, т.к. при покупке он просто был не подключен (отсоединён провод)- делал сам, а кроме магнитолы в машине никакой электрики нет. Отсоединял магнитолу- результат тот же. Возможно ли такое и как это проверить? Прошу сильно не ругаться- в электрике не силён:)
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 0:49
вешаешь амперметр на акб (предварительно выдергиваешь все преды ) и по 1 втыкаешь где вырастит ток потребления там и дырка ( ток покоя десятки милиампер)
гена всегда к АКБ присоединен
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 11:43
На радиорынке есть специальный токопроводящий клей.
Ним и восстанавливают обрывные нити.
