Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Максималка Вашей машины:
140 9%  9%  [ 3 ]
145 9%  9%  [ 3 ]
150 9%  9%  [ 3 ]
155 3%  3%  [ 1 ]
160 11%  11%  [ 4 ]
165 0%  0%  [ 0 ]
170 3%  3%  [ 1 ]
175 3%  3%  [ 1 ]
180 26%  26%  [ 9 ]
Страшно 17%  17%  [ 6 ]
Стыдно 11%  11%  [ 4 ]
Всего голосов : 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:51
Есть, есть, я какждый день езжу по М8 Москва-Холмогоры от Ярославля до Данилова и обратно, там есть участки где можно надавить тапку на полную, к тому же я еду в Данилов тогда, когда все едут оттуда, и наоборот.
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:31
Goshin! Может из-за того что универсал так поэтому и не едет 200км.ч. аэродинамика не позволяет. Я думаю может из-за катализатора, у меня лямбда-зонд универсальный стоит, МКПП не дает разогнать, у меня еще сцепление изношено, фильтр воздушный забит (я менял его 20тыс. назад), свечи у меня стоят 3 контактные BOCSH, топливной насос на максимуме не дает скок надо бензина. Пробег у меня 380000тыс. Если верить этой таблице то у меня все сходится и время разгона и максимальная скорость.
Безымянный2.jpg [ 92.62 КБ | Просмотров: 4109 ]
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:10
Ну, каталика у меня нет, стоит приёмная труба Ferroz с пламегасом, насос менял - ничего не поменялось, свечи новые NGK, лямбда новая Бош (правда, универсальная, но по всем каталогам подходит), сцепление меняно.
Вот форсунки никто не берётся промывать (т.к. они в общем корпусе) - поэтому с них (форсунок) подозрение не снято.
Ещё, проанализировав ответы в этой теме, вижу, что тачки с газовым оборудованием на бензине валят лучше, чем простые необорудованные газом. Ни для кого не секрет, что мотор, ездящий на газу, внутри намного чище, чем мотор, работающий на бензе. А у меня чего-чего - а гуана в моторе хватает, ибо за 370 тыщ его никто не вскрывал. Я тут дроссель снимал для промывки, как увидел, сколько внизу впускного коллектора говна плавает - сразу фалломорфировал аццки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:29
Goshin в дросселе у всех так плавает))) и в старом моем эскорте плавало, но однако он ехал 190км.ч. Форсунки у меня новые стоят, разницы со старыми не заметил, хотя старые были в го.не. Универсальная лямбда подходит, но работает на средних показаниях, ездил к челу на комп. диагностику, на старой выдавал что не исправен лямбда-зонд, поменял на универсальную, ошибок не выдает, но лямбда не работает как надо, не реагирует на педаль газа, жму на газ, а ей пох работает в средних значениях, так для галочки ЭБУ что она есть и исправная! Так что нужно ставить оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:44
Какой номер лямбды ставил? Бош?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 22:12
Если дроссельная заслонка чёрная, то, возможно, пролема с газо-распределительным механизмом (ГРМ). Суть в том, что если на распредвалах изношены кулачки (а они у вас, я думаю, изношены немало), а гидрокомпенсаторы старые и просятся на замену, то выпускные клапана при недостаточном давлении масла (спустя некоторое время после завода, а также при малых оборотах) могут недооткрываться, вследствии чего при следующем открытии впускного клапана отработанные газы выйдут во впускной коллектор, свидетельством чему и будет чёрный нагар на дросселе. Разумеется, максимальная скорость развиваться не будет, а также возможен и немного повышенный расход бензина. Как вариант ремонта - замена ГБЦ в сборе с распредвалами на менее изношенную (где-нибудь на разборке найти). Отдельно распредвалы менять не советую - в старой ГБЦ уже есть выработки под старые распредвалы, и совсем не факт, что новые точно лягут в старые выработанные места, а это грозит вообще отсутствием давления масла в лучшем случае в гидрокомпенсаторах, а в худшем - во всём двигателе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 22:16
Я об этом думал, но пока ГБЦ менять не хочу, думаю, подкопив деньжат, махнуть колпачки и гидрики, заодно всё почистить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 13:39
Так смысл там все менять с таким пробегам. Ждать когда этот двигатель свое отъездить и потом тупо заменить на другой)). Я вот думаю свой выкинуть и поставить 2 литровый от мондэо, может зимой замучу! И будет она тогда может 200-220 ехать!
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 2:40
Проголосовал- Страшно.Больше 140 не выжимал,хотя место еще есть. Но дороги, и полуушатанный двигатель не дают нажать "тапку в пол"
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 12:30
Не знаю что вам страшно, я вчера на своем поливал 130-140 км.ч. ночью еще дождь моросил, проехал 800км. По ощущениям у меня было что я не 140 еду, а 90. Учитывая что у меня салон разобран.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 13:26
Во-во, когда по нормальной дороге валишь, скорости не чуешь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 23:51
ох ох ох и здесь мальчики у кого длиннее мерються :) :) :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 14:01
Да не меряемся! Просто не понимаю чего тут страшного ехать 140? На автобанах 200 ездят и не чего! Ну если конечно машина не разваливается. А так если машина в порядке и асфальт норм, ну и естественно голова на месте, то почему бы и не ехать 140?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 15:13
Меня прокатили как-то на Эволюшене 400сильном, поэтому теперь все остальные автомобили как-будто передвигаются в киселе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 21:30
To Sochi,в Беларуси вообще-то нет автобанов,на М1 и М2 разрешённый максимум 120 км/ч и то не везде.А за 140 и "прав" лишить могут!
[ Time : 0.026s | 18 Queries | GZIP : Off ]
