Текущее время: Вт мар 31, 2026 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Vortex Tingo
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:07
А вот интересно - мне сюда или в отечественные?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:26
Владимир, наверно сюда.
Смотрю купили рестайлинг? сколько поденьгам вышло? у какого диллера?
У меня до рестайл в апреле этого года брал с автоматом....
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 13:54
Да, рестайл за 589тр + 35 за антикор, жидкий локер, защиту картера и сигналку аллигатор. Брал на Симонова в Элан-моторс - в целом остался доволен обслуживанием, негатива точно нет.
viewtopic.php?p=423397#p423397
Рестайл пока идет в одной комплектации с механикой - вроде нормально. Пока какие-либо выводы делать рано - на спидометре 500км, после первого ТО постараюсь подвести первые итоги.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:16
дороговато что-то допы, конечно смотря какая еще сигналка.
У меня допы: антикор, защита, сигналка шериф обошлись в 15 килоруб. + 1000 руб. за ветровики на двери.
брал в исткоме на бухаресткой.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 13:16
Ну вот маленький юбилей - первая тысяча на спидометре. Посчитал средний расход по чеку с АЗС: вышло 9,6, по-моему неплохо. Понемногу "прихлопываются" двери, уминается резиновый уплотнитель, спрыснутый дополнительно силиконовой смазкой. Радует автоматическое включение ДХО при снятии с ручника и закрытие люка при вытаскивании ключа зажигания. Странно, что не срабатывают стеклоподъемники - какие-то изменения в блоке комфорта? Привык к подлокотнику для правой руки - при наличии ГУРа можно позволить себе не торопиться убирать руку с ручки выбора передач.
Сегодня приобрел диски на зиму
http://www.shina.ru/techline_tl633_bd_s ... et45.shtml
резину буду брать в другом месте - присмотрел
http://www.besttyres.spb.ru/product/nok ... 5_102t_xl/
а в первом магазине на 400р дороже (каждая).
Не за горами нулевое ТО (от1000 до 2000), наверно поеду в первой половине сентября, как раз буду в отпуске: вот по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 15:13
Первое ТО проходил на 2000 км.
Стеклоподъемники закрываются только при постановке на сигналку от штатного ключа. Если от доп сигналки этого нету, значит не подключали блок комфорта к ней.
У меняя сейчас с учетом пробок по городу 11 л\100 км - у меня аффтомат :), считаю нормально...
Загородом примерно 7...8 л\100 км
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 11:10
Да вот пробовал я и от штатной сигналки закрывать, и от дополнительной: люк закрывается, а стекла - нет. На тинго-форуме народ пишет, что на новой комплектации FL что-то изменили в подключении блока комфорта и вроде бы убрали полезную фичу со стеклоподъемниками. Жаль, что там пока еще нет особо дотошных с FL, чтобы до конца прояснить этот вопрос.
По расходу у меня это первый расчет, правда с учетом поездки в Пулково по КАД. Посмотрим, что будет дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Vortex Tingo
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 14:01
Володь, ну наверное все же поздравляю! Хотя сам китайцем покамест все же не соблазнюсь)
Интересно как в эксплуатации енто покажет тебя, тем более что вас уже двое и выборка док какой-то степени уже репрезентативна будет)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 10:11
К слову, национальность данного аппарата довольно расплывчата: дед - японец RAV-4, папаша - китаец - Chery Tiggo, а сынок - вроде соотечественник, таганрожец с полным замысловатым названием ТагАЗ Vortex Tingo. Вроде бы по сравнению с китайцем усилен кузов (боковые стойки), произведен фэйслифтинг, но возможны косяки при сборке, привычные для отечественных авто: в моем случае - 5мм перекос задней правой двери и неровный стык бампера и переднего левого крыла. Впрочем, это ездить не мешает, а перекос надеюсь устранить на ТО. Что удивляет - в результате фэйслифтинга изменилась кострукция задних сидений: теперь они складываются 60:40, но только спинки, полное снятие - через откручивание крепежных к полу болтов; почему то отсутствует дополнительная розетка в багажнике, хотя есть отверстие под нее, закрытое заглушкой, а проводка имеет клемму для ее подключения. Цена восстановления справедливости <200р (5-6,5$) на торговых площадках интернета. Все еще не привык к неподнимающейся полке багажника: в большинстве случаев это не мешает, объем багажника очень даже не плохой, но вот когда понадобилось загрузить 4 шины R16 + 4 диска вспоминал нехорошими словами конструкторов - дизайнеров салона с их непредсказуемой в данном случае логикой.
Своеобразно сделано открытие лючка бензобака от рычажка у водительского сиденья: абсолютно не ощущаю момент открытия и для надежности дергаю его еще пару раз, расчитывая почувствовать вздрагивание машины, как на Эскорте при открытии багажника или капота.
Понемногу узнаю о наличии разнообразной звуковой сигнализации:
- заглушил двигатель, открыл дверь, не вытащив ключ зажигания;
- проехал то ли более 100 метров, то ли более 5 минут, не пристегнувшись ремнем безопасности;
- разогнался на КАДе до 120 км/ч.
Возможно есть еще - пока не сталкивался.
В остальном вроде бы вполне освоился за первый месяц эксплуатации - причин сожалеть о выборе не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:57
Владимир, во сколько обошолся весь комплект колес на авто?
Я что-то проводку под задний прикуриватель не нашел, или плохо искал :(
т.к. у меня работ (аффтомат), при открытой двери и попыткой движения задним ходом, КПП переходит автоматом на нейтраль :)
Задняя полка - точно не снимается?
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 14:22
В моем сообщении выше ссылки рабочие.
Диски с доставкой обошлись 11672р, шины - 4х6100=24400р (сейчас по ссылке по 5800р - ГАДЫ), шиномонтаж (монтаж, балансировка, ниппели, грузики) - 1250р, ИТОГО: 37322р (повезло, что перерасчет пенсии с начала года сделали).
Проводку и я пока не нащупал, на тинго-форуме советуют сбоку (вроде слева) от отверстия с заглушкой под обшивкой искать провода, если не хватает длины пальцев, то какой-нибудь проволокой с крючком. Дождусь из Китая розетку и займусь поиском, в крайнем случае придется снимать обшивку.
С задней полкой свои заморочки: похоже, что изменилась обшивка салона, а полка осталась прежней. В результате при попытке приподнять ее, она упирается по бокам в обшивку. Да и снять ее, не зная, затруднительно: я приспособился снимать при наклоненных вперед спинках задних сидений, чтоб не тереть по обшивке салона. К счастью снимать полку приходится крайне редко - высоты от пола багажника до полки для абсолютного большинства грузов/багажа должно хватать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 15:11
Когда ссылку давал, она не работала, сегодня посмотрел. Тех дисков на которые сылка в наличие нету, но это не важно, т.к. я там присмотрел другого дизайна. Покрышки, да подешевели относительно твоей цены, но все равно кусачие цены :( . Но деваться некуда все равно покупать надо.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 13:59
Да, по дискам - меня порадовала совместимость с Чери и Тойотой, соответственно сравнительно большой выбор как по дизайну, так и по цене. Меня вполне устроили диски TechLine ценой 2850р, соответствием заданных размеров и разнообразным внешним видом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 23:04
При пробеге 1760км прошел нулевое ТО - замена масла, маслофильтра = 6300р, правда дополнительно устранили перекос задней правой двери и прокачали сцепление - вроде передачи стали чётче включаться. Решил не откладывать дальше, т.к. планирую 10.09 съездить под Выборг к Светогорску в усадьбу Лесогорскую:
http://www.lesogorskaya.ru/index.php?op ... e&Itemid=1
а это около 400км туда-обратно.
Заправился - 41,3 литра, пробег после предыдущей заправки 420км, получаем расход чуть меньше 10 литров на сотню: по-моему для 132 лошадок в городе совсем не плохо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:13
Наконец пришло гнездо прикуривателя из Китая за 5,50$:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 74266.html
Полез искать колодку. Длины пальцев естественно не хватило что-либо нащупать в отверстии под заглушкой в багажнике. Обратил внимание на крышку (панельку) в бардачке над этим отверстием для доступа к блоку задних фонарей. Просунув туда руку по локоть, нащупал жгут проводов, а вот искомую колодку так и не нашел. Неужели на FL поставили другой жгут? Задал вопрос на Тинго-форуме - пока тишина. При наличии свободного времени и желания сниму обшивку - гляну, может все же найду.
