Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:39
 Заголовок сообщения: вынуть внутр. шрусы из кпп + внеш
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 5:27
перетыкаю двиг с кпп из 1й авто во вторую, щас извлекаю агрегаты.
на перевёрнутой авто с ломиком чутка толкнул и отошли Ок, а вот на нормально стоящей не получается, вроде как надо колесо повернуть и выдёргивать ось?
саьники на кпп менять надо?
внешние вынимать как я понял - мега-гимор, лучше ступицу со всеми рычагами перевинтить?
у меня щас на домкрате+кирпичи лежит двиг с кпп (все опоры сняты, остались только полуоси), надо что-то решать, а сильно прикладываться стрёмно, т.к. полуоси почти новые. жалко.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:09
Чёт не въехал полностью. Ты что хочешь оставить? Двигло+коробка+полуоси?
Чтоб снять двигло+коробка внутренние ШРУСы вынимать необязательно(и масло в коробке останется :D ). Сними пыльники и аккуратно вытащи из внутреннего ШРУСа полуось с трипоидом. Шаровую и рулевой наконечник снимать не надо: ведь двигун не закреплен, я правильно понял? Подвигаешь его чуток влево-вправо, полуоси сами вывалятся(пыльники не повреди!) А затем снимешь внешние ШРУСы из ступицы:даже колесо снимать не надо. Ключ на 32 - откручиваешь ступичную гайку(большой момент затяжки, я пользуюсь "усилителем" рычага -трубой :) ) и выбиваешь полуось медной выколоткой.
Для облегчения сборки придется всё же шаровую и рулевой наконечник снять.
Еси я чё не понял, атпишись.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:49
переставить себе хочу кпп+двиг+полуоси целиком, мои шрусы уже шумят в резких поворотах на скоростях за 40.
двиг у меня в стенку уже упёрт. разве что влево, но вчера сил не хватило, да и темно было уже.
расчленить полуось вариант, спасибо, в реале поберегу сальники, а потом открутить подвеску в сборе, переставить, и собрать. Проще, чем потом полуоси пихать в заинсталленную кпп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:53
:D :D :D
я пользуюсь "усилителем" рычага - ногой
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 14:23
Тоже вариант... :D
ИМХО, трубой нежнее... :lol:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 17:02
двиг без доков ставить себе собираешься??
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 17:22
почему же, с доками.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 19:19
ну я значит не отследил, думал ты машинки без них купил для разборки
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 20:41
белая с доками, снята для продажи, моя, но номер кузова сгнил.
Придётся подсуетиться, но т.к. кузов в утиль, думаю, обойдусь малой кровью. 500-1000 капель крови :). Или можно перебить. На фордах чуть ли не до 90ых набивали номер вручную, так что это теоретически доступно реализуемо. Даже меньше суеты, чем при официалке. ещё говорили есть какой-то вариант через коммерческий магаз, ещё не уточнил, по-моему это не на мой вариант.
