Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
 Заголовок сообщения: Реле подогрева свечей диз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 21:20
Здравствуйте! Подскажите где находится релюшка подогрева свечей?
Ford Escort 1.8D '92, Хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Реле
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 1:00
В основном блоке предохранителей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 0:50
Если на включение самих свечей на дизеле то возле омывательного бочка.
ФОРД ЭСКОРТ 1.8тд 1998год уневерсал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:25
Ясно, завтра посмотрю и там, и там.
 Заголовок сообщения: Re: Реле подогрева свечей диз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 23:36
Все, разобрался, спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:47
Парни! При включении зажигания релюшка щелкает, т.е. я так понимаю она работает, но свечи не нагреваются. Все провода вроде целые. Подскажите, кто знает, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 0:36
проверь толстый провод прибором или лампочкой 12в это плюсовой до реле и после.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 0:38
он идёт с аккумулятора до реле.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 22:35
Ребята, спасибо! Разобрался. Проверил этот провод, а он оказывается идет не на прямую от аккумулятора, а от еще каких-то предохранителей :roll:
Безымянный.jpg [ 211.97 КБ | Просмотров: 8174 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:42
Парни, а вообще продаются ли такие предохранители?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:11
Главные предохранители(что на АКБ)
Канешна...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:49
Канешна...
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 22:48
Дизель не рулит =)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 2:04
Tiger199 писал(а):
Дизель не рулит =)
С чего ето?????
Ford Escort MkV 1991, 1.8 D, CLX,5-D хэтч
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... k5/vasil8/
