Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 9:01
vakusik , в монтажный блок не залезал ?
Как там платы ? Нет коррозии, замыканий?
 Заголовок сообщения: Не работает тахометр
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:48
Всем доброго времени суток!
На выходных поеду в гараж мудрить с датчиками ( http://pokatili.ru/forum/ftopic39091.php ), заодно воздушный фильтр поменяю и будет возможность глянуть что с тахой. Подскажите, где копать?
Стрелка лежит мертво...никаких признаков жизни :-(
Поиск смотрел, ничего конкретного не нашел.
Ford escort mkVII 98 г.в. 1.3л. карб-продан.
Ford escort mkVII универсал 97 г.в. 1.8л Zetec-E
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:03
Плохо смотрел. В твоём случае сигнал на тах идет с БЭУ пин 4. Для начала проверить цепь на обрыв от пин 4 до приборки, а затем до таха.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:15
Если не сложно разжуйте!
БЭУ-блок управления? где у меня находится он? Как проверить? Какой сигнал должен идти..или тестером прозвонить на предмет обрыва?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:39
Energizer613 писал(а):
1.Если не сложно разжуйте!
2.БЭУ-блок управления? 3. где у меня находится он? 4. Как проверить? Какой сигнал должен идти..или тестером прозвонить на предмет обрыва?
1. Не сложно. :smile70:
2. Да.
3. За правой кик-панелью(внизу у правой ноги переднего пассажира).
4. Снять "-" клемму АКБ. Отсоединить разъем от БЭУ и проверить тестером цепь на обрыв до таха.
Сигнал на тах импульсный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:33
Дайка и я спрошу :la-la: .
Тахометр работает, но кажет в два раза меньше чем на самом деле, то есть холостые 450 об. мотор крутится аж до 3200 оборотов :smile70:
машина CVH LUK karb '93
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:10
Звиняй некогда искать, на форуме есть хороший сабж про разницу приборов тахометра эскорта. Сабж может лежать в архиве, автор если не изменяеn память keeper. Если будет время - поищу.
Поискал, вот этот сабж, можешь прочитать полностью для расширения кругозора(кста, там я ошибался, думая что все приборы таха одинаковые на эскорте)...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:33
Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:34
Иногда при прогреве или в движении на малых стрелку тахо подкашивает где-то с 1500 до 900об.,затем она моментально возвращается на место, и машина рыпается. Откуда тахометр берет сигнал, что может влиять на очень резкое падение стрелки? Я пока склоняюсь подкинуть другой МЗ и ДПКВ. Где правда зарыта, чтоб не гадать?
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 14:22
Сигнал на тахометр идет непосредственно с ЭБУ, где формируется в зависимости от показаний ДПКВ.
Судя по всему, неисправность в самом датчике или где-то в проводке от ДПКВ к ЭБУ, поскольку взаимосвязано с поведением машинки ("рыпается"). Датчик (проводка) начинает пропускать сигналы и ЭБУ, соответственно, пропускает импульсы зажигания.
Я бы в первую очередь посмотрел разъем датчика - уж очень нехорошее место, где он установлен.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 23:11
ДПКВ - фишки уже нет, припаян предхозами, далее по его проводам 2 скрутки(вроде качественные :smile139: ) . Видимо когда-то уже были проблемы там. Подключусь вольтметром на мозк к его пинам переменкой до 20в , попробую проследить . А по какой причине тах. не падает ниже холостых , или около того ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:32
А датчик скорости есть? Он в порядке?
Я тут подумал одну мысль. 1500 - обороты ХХ при движении машины, 900 - ХХ когда машина стоит.
А не может быть, что отрубается ДС и мозги думают, что машина остановилась. Отсюда и может ее так колбасить.
И еще. Что есть причина, а что - следствие? Падение оборотов двигателя из-за неправильных показаний тахометра (суть ДПКВ), или же эти показания - есть следствие неравномерной работы двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:35
Есть логика в твоих словах! ДС подключен, импульсы выдает (12-0 вроде), пробовал отключать, эффекта небыло (правда давненько) . Сопротивление ДПКВ 270 ом, немного меняется если его над железкой водить. ДС отключу, обнулю, посмотрим, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:23
Отключал ДС, машина вообще не та, еще более дерганая, подключил обратно. Пробовал отключать конденсатор ,вообще заводится и глохнет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 10:31
Отсутствие ДС на дерганье не должно влиять. У меня так вообще его нет и проблем не испытываю. Может, дело где-то в проводке?
Конденсатор тут вообще ни при чем - у него другие функции, он только для зажигания.
