Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кузов, гнеёт, такая жизнь.....
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 15:24
Sochi писал(а):
не судите строго, первый раз держу сварочник в руках!
тебе походу имеет смысл заняться стандартным треннингом сварщиков: сделать прожог - заварить его, сделать - заварить. Нижнее фото на это намекает.
А как прожог заваривается? проволкой или кусочками металла?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 16:51
нет, смысл в том, чтоб делать это именно горелкой ПА. На край ложишь капельку, причем такую, чтоб она не утащила край за собой, ждешь пока почти остынет, следующую рядом и так далее. Вырабатывает нужную ритмику движений, видение процесса в мелочах.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 13:40
Спасибо, буду тренироваться!
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 13:41
А при сколька амперов машину варят?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 1:59
Дык исходя из толщины... и качества дуги. 1 мм листы сшиваются от 40, а может и от 30 ампер скорее всего качественного инверторного тока, больше - больше, в пределах сотни. А больше 130 ампер проволока 0.8 В ПРИНЦИПЕ пропустить не может, ввиду своего сечения. Плюс режимы бывают разные - капельный перенос (тыцтыцтыц), струйный (пшшшшшшш), промежуточные.
Вообще немного удивительной теории можно почерпнуть здесь http://radixrnd.ru/forum/viewforum.php?f=3 например, что при прочих равных ток задается напряжением, а регулируется скоростью подачи (!!!)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 16:29
Чем изнутри промазать или проклеить днище? как-то наткнулся в сети на ролик,где проклеивают днище рулонным материалом, разогревая его феном. как называется такой материал? может кто знает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 18:03
А для какой цели? Герметизировать от влаги? Или как шумоизоляция? Есть мастики антикоррозийные - с цинком.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 1:04
В основном от влаги,хотя днище,за исключением пару мест,целое. Ну и как шумку уже второстепенно. мастику изнутри не хочется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 12:32
Герметиком от сварных швов!
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 14:35
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 17:43
Полиуретановые герметики. Неужели никогда не видел? заводские швы им замазаны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 0:53
все днище изнутри промазывать герметиком? жесть...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 13:37
А изнутри, мне показалось с наружи, но все ровно можно герметикам будет как шумка, продается в литровых банках! Вообще полно тем в гугле))! Главное там где ржавчина все зачистить до метала с преобразователям ржавчины, если дырок нет, я потом брал грунт антикоррозийный, покрасил днище, потом брал краску тоже антикоррозийную и красил ей в три слоя, потом уже клеил шума изоляцию, вот такую http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3918486
Ну и снаружи тоже самое, ток шумку не клеил и обработал гравитексом, знал бы тогда про герметик, так еще бы и герметикам замазал! Уже год, все как вчера делал. Единственное не забываем помыть днище и обезжирить!
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 14:40
из всего что прочитал,самый оптимальный вариант. так и сделаю. а сверху визомат проклею,как у автора темы. правда,он подороже обычной шумки стоит. Мастика не высыхает полностью.
так-с,с внутренней частью разобрались.
теперь снаружи. варианты:мастики,пушсало или аэрозльные средства(BODY,Tectyl и т.д.). не пойму,чем было обработано днище: счищалось довольно легко(металлизированной щеткой). поверхность была,как бы грязная,но днище в отличном состоянии,ни ржавчинки,хотя обрабатывалось очень давно. Обрабатывали не в ручную.
мастики,не особо хвалят:металл не дышит,трескается она-создавая очаги для быстрого развития коррозии.
Про пушсало, в основном положительные отзывы. Только вот пишут,что качественное найти проблематично. в авто-49 видел пушсало фирмы ОЛРАЙТ. Может,кто пользовался.
Из аэрозолей больше всего хвалят Тектил,но и стоит от нормально. к тому же для большего эффекта нужно использовать два средства.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:48
я вроде как про швы написала?
