Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 16:30
а где посмотреть на рейки кто производитель ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 3:33
На TRW написано TRW и трубки от насоса заходят в нее под планку с одним болтом. У Wuelfrath обычные штуцера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 23:28
SinclairLtd когда же будет отчет ::thinking::плиз!!!!!очень нужно
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 1:20
вот нарыл полезную ссылку на эту тему,рейка хоть и от вольвы но TRW и мне данный мануал помог разобрать свою рейку,пользуйтесь кому надо :cool: http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_70=1[/color]
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 1:21
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 8:00
-Marshall- писал(а):
Mishal,а как-нибудь заделать можно? временно?
Там не дырка. Там же вращение вала происходит.
Я не пробовал там чинить, а менял всю рейку т.к. она имела большой пробег и износ по краям.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 2:06
Моя рейка тоже хорошо потеет, но я не здаюсь выпросил на работе полторачку мге 46в (гидравлическое масло) и подливаю потиху :smile70:
 Заголовок сообщения: Смена сальников рейки
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 0:00
Поменял жижку Гура и увидел такую картину пыльник на рейке весь перекручен. Открутив хомут на меня вылилось грамм 80-100 жижки - я так понял пиндец . У меня рейка как на фото вроде как)))) смотрю по схеме http://www.elcats.ru/ford/ImageHandler. ... d=FF100014 и не вижу чтобы отдельно менялись боковые сальники - у меня просто шок это смена реки. Одним словом или успокойте меня или добейте чтоб не мучился :smile137:
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re: Смена сальников рейки
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 1:13
Это TRW рейка? Она прекрасно разбирается и боковые сальники меняются. Есть ремкомплекты, стоят недорого (не помню точно, в прошлом году брал, около 300-400 рублей стоил). Снимаешь рейку, чистишь, разбираешь, меняешь сальники и наслаждаешься сухой рейкой. Геморно, наверное, снимать её (у меня был снят двигатель, поэтому мне не составило проблем снять рейку), хотя, народ снимает, так что всё выполнимо. ) А в инете (и на этомс форуме, вроде бы), есть тема про ремонт рейки TRW с фотками. Но если не найдёшь ничего подходящего - у меня есть фотки, если нужно, могу рассказать и наглядно показать, как что делается. )
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 1:27
Замена сальников имеет смысл если поверхность рейки без задиров и раковин,иначе,имхо,"пустая" работа и "выкинутые" деньги.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 9:01
В том то и дело это рейка Wuelfrath она отличается от ТРВ как я понял тем что у нее внутрянка неразборная (всмысле неменяемая) а вот сальники незнаю
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:16
Если есть сальники, то их как-то ставили? Значит, наверняка можно и как-то заменить.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 23:01
На рейку TRW есть полный ремкомплект, ана мою рекй только верхний сальник вроде и все. Скорей всего рейка одноразовая((((((((
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки с ГУР.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 0:49
Как я понял тут советы по ремонту рейки TRW.
У мен я Wuelfrath на станции когда подвеску делали сказали что течет из под верхнего сальника. По схеме как я понимаю это сальник рулевой колонки как его реставрировать или заменить ( жалко новый рычаг, опяь сожрет сайлент)
