Текущее время: Вс апр 19, 2026 17:39
 Заголовок сообщения: 1,8D проблемы в подаче топлива
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 0:45
Нужен совет. Своих мозгов не хватает.
Мотор запускается, но через секунд 10 в топливопроводе фильтр-ТНВД появляются пузыри и мотор глохнет. Как мотор заглох, пузыри начинают идти от насоса к фильтру, видимо там создаётся вакуум. Заменил топливный бак, проверил трубку подачи под брюхом, соединял напрямую мимо фильтра, снимал крышку топливного бака - ничег не помогает. Если шланг с фильтра сунуть в канистрочку, то с канистрочкой машина работает нормально.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
 Заголовок сообщения: Re: 1,8D проблемы в подаче топлива
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:30
Глянь на этом форуме:/fordclub.org/phpbbforum,где-то было несколько топиков!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:36
у нас есть специальный раздел по дизельным эскортикам viewforum.php?f=50 поищите там,если что вопросы тоже там.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 0:10
Извиняюсь. :oops: Вовремя не нашёл дизельного раздела, поэтому написал сюда. Если считаете нужным - перенесите.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 0:12
Пасибки за совет. Посмотрел. Нашёл один топик с похожей проблемкой, но он закончился на самом интересном месте... :-(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:50
Не совсем представляю эскортовскую систему, но. Если фильтр накручивается на корпус - косяк может быть в корпусе, пробке фильтра, развоздушивающем болтике, и т.п. - это если воздух от фильтра приходит. Если на насосе есть подкачка, выглядящая как карбюраторный бензонасос, то через нее легко насосать воздуха. Штуцера и все обратки надеюсь проверил. Потому как остается только подсос в насосе...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:15
Какраз вчера для гарантии перетряс трубопровод фильтр-насос. Получается подкачкой на фильтре соляра набивается в этот трубопровод нормально. А вот когда сосёт насос на ТНВД при работающем двигателе, получается где-то подсасывает и воздух.
Короче с перетрясаным топливопроводом ситуация такая: если долго покрутить стартёром, т машина заводиться сама, нормально работает несколько секунд, а потом глохнет от попавшего в систему воздуха. Остаётся припарировать фильтр с подкачкой, или ещё может быть: двигатель я пересавлял с рабочей машины... Может какой электросигнал не совпал??? ::thinking::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:24
Соединял на прямую мимо фильтра (трубкой шланги соединял). Тот же эффект: несколько секунд всё нормально, потом глохнет. Со стартера заводится, если помаслать... Даж не знаю что и думать!!! На моторе на другой машине ездил, проблем не было... BIZONа бы сюда...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 21:18
BIZONа бы сюда.
Тебе надо в разделе по дизелям и спрашивать,он там и обитает,просто напиши свой вопрос в теме которую нашёл,я думаю намного быстрее получишь ответ.
через пару дней эту тему удалю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 21:27
То есть из канистры ТНВД качает, а из бака нет? Может, в баке вакуум образуется? Сними пробку с бака и заведи!
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 22:23
tsarik писал(а):
Тебе надо в разделе по дизелям и спрашивать.
Извиняюсь, а Вы своей модераторской силой не смогли бы перенести темку туда? Не хотелось бы вручную туда всё перетаскивать... ::pray::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 22:24
Снимал. Без изменений...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 0:51
А можешь фотку выложить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 1:28
Фотку чего?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:14
Насоса с подкачивающим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
