Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:00
 Заголовок сообщения: Ломается шток пер. амортизатора.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:42
есть проблема! Форт Эскорт 86 г. купил его больше года назад, отличное состояние, но плохие передние стойки. через некоторое время в чашечке где она зажимается гайкой, её обрезало (хорошо скорость не большая). Поставил другие б/у. но в лучшем состоянии, повторилось тоже самое но уже с левой стороны. Решил все ясно, нужно покупать новые. в итоге через два месяца езды, на новых стойках, история повторилась. В чем причина? езжу я не быстро.
 Заголовок сообщения: Re: ЛОПНУЛА СТОЙКА. ПРИЧИНА?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:46
Машинку в подпись добавь
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 20:05
Пружины менял?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 23:34
Пружины не менял. А что проблема может быть в этом?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 0:39
Стойки не китайцы делали?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 15:18
Ее - кого? резьбу стойки, гайку, чашку, или что? фотку давай.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 19:38
дима20 писал(а):
...в чашечке где она зажимается гайкой, её обрезало ...
Шток срезается? Не пойму. Покажи фоту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 23:55
Срезан шток прямо под самой гайкой, которая зажимает сверху стакан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 17:42
А точно она (гайка) была докручена? а пружина подходящая, или колхоз, или от дизеля?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:16
Гайка каждый раз была зажата хорошо. Пружины на машине не менял, стоят какие и были. Стоят они четко, но пружины жёсткие на них стоит две насечки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 20:26
Если реально очень жесткие, а стойки непонятного происхождения - в принципе тенденция к отстрелу головы есть ::thinking:: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 0:37
+1!!! Из-за жёсткой пружины аммортизатор работает на "разрыв".
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 14:37
Я, в принципе так на пружины и думал. Теперь подозрения усилились. СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнула пер. стойка.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 0:10
::naughty::
Я не думаю, что пружина может порвать Шток амортизатора.
Тем более, при езде , пружина сжата и не передает усилие .
Если авто вывесить , то пружина надавит на шток уже в самом конце хода, когда она почти разжата, и усилие не большое.
Тут либо перекос где то, либо скручивание происходит . Может там из за опорных подшипников?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 0:31
Я три года ездил на жигулевских пружинах на передке, переделанных амортизаторах (сделаны разборными) и без опорных подшипников ---- и ничего не отрывало. Скорее, либо попадались такие стойки, либо перекос (кузов поведен, например).
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
