Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 1:06
Я спаял из сильно крученых четырех жилок мгтф`а (вместо той гадости что была)
На зиму хватило. Позавчера отвалилось. Сегодня поставил с разборки
весь подрулевой (350р.). Над старым буду думать.
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
 Заголовок сообщения: Подрулевой переключатель!
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 19:04
Плохо включаеться свет и не отщелкивается поворотник.
Имеет ли смысл ремонтировать или лучше поменять.
Сложно ли поменять самому.
Escort 1996 1,6 CVH карбюратор седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 19:18
В минифаке есть даже с ФОТАМИ ответ....
Там смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 19:21
А ссылку не дашь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 19:50
Ну едрен батон, господа....
ЮЗАЙТЕ ПОИСК
:D
По запросу "подрулевой переключатель", есть ЦЕЛАЯ тема...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%E5%EB%FC
В миниФАКЕ даже с фотами...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4350&start=0
:D
Ты спрашивай, еси что.... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 1:32
Спокойствие, только спокойствие. На самом деле, если все темы освещены в факе - то зачем тогда тематический форум? Может тут какие нюансы есть. Или новые участники своим опытом поделятся...
Только спокойнее =))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 1:37
:D
Да я не против....
Просто если б вопрос был поставлен типа "Вот нашел темку про переключатель, но там моего нет, интересует другое....", эт один подход...
А так, как он сейчас задан, эт другой подход... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 1:51
Да ладно вам. :D Пусть человек почитает, прикинет, а уж потом по существу (еси что то не получается)
:D :D
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:46
Варианты: сгорел мотор, неисправна проводка, неисправен подрулевой переключатель. Для проверки - отсоединяется разъем (должен находиться на левом крыле рядом с фарой, провод уходит под крыло; или, если бачок омывателя не в крвле, а подкапотом - то непосредтвенно на бачке), проверяется тестером, подается ли туда 12 вольт при нажатии на кнопку омывателя при включенном зажигании. (Кстати, прозвонка на замыкание дает положительный результат - в нерабочем положении провода замкнуту - замкнуто в самом подрулевом переключателе). Можно попробовать подать 12 вольт на сам моторчик. Если молчок - заменить моторчик. Перебитая проводка - редкость. А вот подрулевой может тоже не работать. Причем у меня коротило в нем при нажатии на кнопку и вышибало предохранитель омывателя и дворников. Что плохо - переключатель неразборный. По крайней мере я не понял как его разобрать, чтоб он еще поработал после этого. Взял на разборке аналогичный. Меняется он просто - посажен на два винта, крепящихся к рулевой колонке. Для этого нужно снять кожух рулевой колонки.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
 Заголовок сообщения: ремонт габаритов
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 12:08
Перестали работать габариты, ближний работает, пришлось снимать подрулевой переключатель и тачить домой на переборку( В итоге -можно было не снимать, достаточно сдернуть крышечьку со стрелками туда-сюда, в этом самая-то проблема( можно поддеть отверткой тащить тащить.. лучше поддевать отверткой со стороны которая на прриборку направленна, следы по любому остаются. в итоге крышка в руках и видим контакты, нулевку складываем вдвое и чистим контакты включения габаритов, они без реле габариты включают и за 10 лет эксплуатации авто подгорели, можно чуть чуть подогнуть, наносим какуюнибудь смазку, собираем и тащимся.
Кстати если разбирать этот переключатель лучше смазать все трущиееся детали, не жадничать, я мазал "шрус 4" после этого включение поворотников стало намного плавнее.
Победить неотщелкивающиеся поворотники не удалось ( видимо износилась эта фигня на пружинках.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:44
я габариты вывел отдельной восьмерочной кнопкой, а ближний на подрулевом оставил.днем только на ближнем экономия блин электроэнергии.
На уй мне такой автомобиль!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:51
А еси перед этим еще и ФАКе порыца, допустим тута http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0 , где ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭСКОРТА, то ваще все просто получица....
Пробовал тама сматреть? :D
 Заголовок сообщения: Подрулевой переключатель.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 17:18
Гроза мужиков
Когда то он сгорел... когда покупала моего не было, пришлось взять с более поздней версии...
Отличия - мой старый был без регулятора щеток с правой стороны, там шестиступенчитый переключатель на конце...новый работает, но сам регулятор нет... хочу чтоб заработало... Что надо сделать??? Сменить релюху???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 17:40
имхо, реле менять на 5-и коннтактное. Я себе так делал.
http://faq.ford77.ru/elektr/wishinterval.htm
Спроси у Вадима/Ananieff - у него есть и работает.
