Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена патрубка ГУР
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:00
В принципе, здесь подойдет любой резиновый армированный шланг, главное - чтобы из маслобензостойкой резины . В автомагазинах наверняка есть что-нибудь подобное для тазиков-газиков и т.п. по доступной цене.
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Потяжелел Гур
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:15
Всем здрасте. Выезжаю по утрам вроде все нормально, а вот в течении дня гур становится тяжелым (не как на "тазиках" но все же), руль плохо возвращается при повороте. При максимальном вывороте направо идет треск типа тук-тук-тук-тук шрус снимали недавно промывал забивал новой смазкой (был порван пыльник - но грязи вроде не было) но подозрение есть может из-за него. Наконечники нормальные, рулевые тяги новые, пружины почти пипец. С насоса гур шел небольшой скрежет (говорят можно разбирать переворачивать лопасть - но что-то я очкую), сейчас вроде тихо, ролики новые даже не свистят. Есть мнения :?: ?
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re: Потяжелел Гур
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:47
Гур не ссыт? Масло свежее?
мотор обороты не повышает когда гур тяжелеет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 8:58
Течь есть по рейке по сальнику небольшая раз месяц, а то и в 2 грам 50 добавлял. Масло вот хочу поменять менял где-то год назад, но уже черное. Если стоишь при вращении руля движок повышщает до 1200, а так в движении вроде не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:46
В принципе, так и должно быть. А насчет подтекания, так у меня на предыдущей раз в месяц грам 100 приходилось доливать, но руль в порядке был.
А система охлаждения жидкости есть? Такая трубка змейкой перед радиатором снизу. На предыдущей машинке не было, так летом простая гидра пенилась, пришлось перейти на ATF320, эта уже нормально лилась.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:56
По симптомам очень похоже на перегрев АТФ
радиатор гура расположен между радиатором охлаждения и кузовом, трубка алюминиевая 3х проходная
тута тема по ней viewtopic.php?f=128&t=37614
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 22:27
А что с этим радиатором забивается чем ? Или просто жижку поменять (если честно то по крайней необходимости там смешаны 2 жижки)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 23:39
вот и ответ на твой вопрос
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 13:00
Вот именно... При смешивании несовместимых жидкостей в лучшем случае при нагревании в насосе ГУР образуется пена, которую начинает давить через предохранительный клапан крышки бачка.
Ессно, какая уж там гидравлика...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 23:45
Понял завтра еду менять меня уже 3л Декстрона3 ждут - не думал что из-за этого может быть пены вроде нет (на жидкости котору.ю добавлял есть надпись что совместима со всеми)
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:37
Поменял вроде все нормально. Но при снятии пыльника вылилось грамм 60 жидкости надо похоже менять сальники.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 19:26
Лопнул один из шлангов высокого давления от гидроуселителя к рулевой рейки, Что делать и чем можно заменить ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 20:36
У меня протекает из под прессовки выточили ёрш под диаметр шланга приварили, чем только не зажимал и заводскими, самодельными хомутами до конца не зажимает, дебелый шланг и давление в системе, искать где могут перепаковать или бу.
руль4.jpg [ 51.83 КБ | Просмотров: 4909 ]
ФОРД ЭСКОРТ 1.8тд 1998год уневерсал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 20:48
Хочу попробовать кусок трубки приворить. Не знаю что получится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 1:52
Какие ещё дельные предложения будут ?
