Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:54
 Заголовок сообщения: Не горят стоп сигналы
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 1:10
Всем привет. Не оставьте в беде стоп сигналы взяли и погасли (в том числе и до сигнал). Сразу говорю лампы смотрел, предохранители смотрел, "лягушку" (переключатель на педали) отсоединяли и подключали напрямую ноль эмоций. Что там хитрое немцы придумали может кто скажет реле какое? Мне начинает казаться что именно мне немцы отомстили за 1945
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re: Не горят стоп сигналы
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 5:32
Ничего там хитрого нету. Все предельно просто. Под педалью тормоза кнопочка, разрывающая цепь питания лампочек. При нажатии на педальку контакты замыкаются, лампочка загорается. Тут либо не подходит питание, либо где-то в цепи разрыв.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:09
Да понятно, что хитрого нет мы кинули времянку от аккумулятора (я только новый бампер сделал -жалко), все работает пробовали сделать скрутку на провод к фишке (не резав провода) - итог срабатывающий бензонасос и горящие лампы при выключенном зажигании. Провод был отрезан и скручен напрямую и вуаля все работает. Мне интересно откуда подходит питающий провод ( я так понимаю он должен идти через предохранители).
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:32
Схему посмотреть никак?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:46
Да можно просто меня послать - к электрикам)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 6:48
Если уж взялся в электрике ковыряться, то надо схему хотя бы посмотреть, тем более, что она предельно проста. Тута http://automn.ru/ford-escort/ford-10169 ... 2-889.html
Эта самая кнопочка 132 (см. схему), что под педалькой стоит, при замыкании подает напряжение +12В на лампочки стоп-сигналов (фонари 106, 107 тама же). А напруга к ней подходит от предохранителя 27 (если, канешна, ничо не наколхозили до того).
С этого же преда провод идет на подрулевой и больше ничего не должно включаться. Тут, похоже, либо колхоз, либо в жгуте что-то коротит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:09
Во спасибо большое (вроде еще не колхозили) буду на выходных ковыряться. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 22:52
Надеюсь что после 1995 года схема не очень поменялась
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 4:02
После 1995 схемы другие, но есть там же.
http://www.automn.ru/ford-escort/autoca ... d-883.html
Поменялись все цвета проводов.
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
