Текущее время: Пт янв 02, 2026 22:45
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:38
Народ, пожалуйста, помогите подобрать коренные вкладыши (по номеру в каталоге), а то уже второй комплект заказываю неподходят. Вкладыши нужны только коренные 0.25мм.
Машина Ford Escort 84 г. карб. двигатель CVH модель LUA
Вот прилагаю скрин упаковки вкладышей которые не подошли (большой люфт вала).
1.jpg [ 147.46 КБ | Просмотров: 10936 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 0:52
У моторов СVH европейской сборки существуют два типа (точнее сказать два размера) постелей под коренные вкладыши. Есть постели с внутренним размером 62,3мм и есть 62,7мм. Те коренные вкладыши ( не зависимо от ремонтного размера), которые должны правильно стать в блок с постелью 62,7 мм имеют дополнительную маркировку +0,4. Т.е. они по наружному диаметру толще на 0,4 мм. А ремонтный размер ( в твоем случае +0,25) предполагает прибавку внутреннего слоя металла вкладыша на величину проточенного коленвала.
Итак, тебе надо искать вкладыши с такой же маркировкой, как и на фотке, но там еще должно быть написано +0,4. Продавцы могут этого не знать. Кроме того, такие вкладыши редко встречаются.
Вот такая маркировка подходит для CVH 1,4, у которого увеличенные диаметры постелей коренных вкладышей "АЕ" АЕМ5377 0,25 + 0,40.
Удачи !
ПыСы: Тут уже года два назад на форуме обсуждался этот вопрос. Аналогично при капиталке мучался keeper, а также МОТО
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:40
Удачи !
Спасибо большое, а то я б наверно еще долго голову себе ломал с этими вкладышами. В автомагазине и правда ни чего об этом не знали. А те вкладыши, которые я купил возвращать и менять в автомагазине отказались, мол, надо было сразу указывать нужный размер. Нужно будет, наверное, вкладыши в нете заказывать или ехать в областной центр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 0:23
Это не размер ! Ремонтный размер это +0,25. А +0,4 это увеличенный НАРУЖНЫЙ диаметр вкладыша под БОЛЬШУЮ постель.
Я ж говорил, что продавцы этого не знают. Ну, не понимапют они о чем идет речь.
Пусть проверят по номеру в каталоге. Кажись, оригинальный номер этих увеличенных вкладышей такой 1592482.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 0:57
Подобная проблема обсуждалась тут http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
и тут http://pokatili.ru/forum/sutra87168.php#87168
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:52
Обошел все автомагазины в городе нет нигде таких вкладышей, по этому номеру тоже ничего пробить не удалось. Только в одном магазине попросил по каталогу посмотреть вкладыши АЕМ5377 0,25 да вроде бы подходят к моему мотору но их у них нет. В другом магазине есть и можно заказать за 25 евро но там не знают имеют ли эти вкладыши увеличенный наружный диаметр +0.4 мм. На elcats.ru в ЭК по номеру есть такие но там вроде бы ошибка в описании да и если даже б подошли там мин. заказ 2 комплекта а мне нужен один.
Может, есть у кого-то еще адреса электронных каталогов автозапчастей в Украине, может, есть какой-то такой каталог, где указаны там, например толщина, ширина, диаметр и т.д. вкладышей.
11.jpg [ 76.8 КБ | Просмотров: 10936 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:38
Я на фотке обвел зеленым цветом те вкладыши, которые тебе должны подойти. Но при этом надо будет коленвал точить под второй ремонт, т.е. под 0,5, а не под 0,25. Зато, наружный диаметр вкладышей будет больше на 0,4. А что делать ;)
Просто вкладыши АЕМ5377 0,25 тебе не подойдут. Надо чтобы было АЕМ5377 0,25 +0,4
В каталогах эти плюс ноль четыре указываются в скобках в графе описание.
t_11_655.jpg [ 47.05 КБ | Просмотров: 15647 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 21:19
Ребята поясните мне пожалуйста !! собрался отдавать коленвал на расточку всё родное,зашол в магазин а там 0.25,0.50,0.75 выбор есть,нужно ли на мой фордик эти +0.4 для постели.???Спасибо!
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:32
Наверное, надо брать старые вкладыши нести в магазин и смотреть по каталогу толщину этих вкладышей и сравнивать с теми, что есть в наличии. В свое время, когда ремонтировал движок не посмотрел на толщину вкладышей, а в магазине подобрали простые имеется ввиду без этих +0.40 мм, вот теперь комплект валяется, который не захотели взять назад. Думаю тебе нужны обычные вкладыши, просто у меня попался какой-то необычный двиг с увеличенными постелями.
Ford Esсord MK3 1.6 84г. карб VV двигло LUA
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 16:39
ruslsus Спасибо за ответ! дело в том что у нас в городке все детали на заказ,да и продавцы во сновном "чайники",я свои принёс с маркировками, и коренные, и шатунныё в ексисте нашол копию только без надписи АМ! (верней что это означает),наверно поеду в другой магаз к более опытному продавцу,. Маркировка MH STD M5032 AM, DK STD C4496 AM.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 21:24
вот и перебрали двигун моего искорта ,завёлся с первого раза,мотор просто сказка, после того что было..Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 16:31
У меня была подобная проблема - не мог найти нужные детали в городе. Может плохо искал, но мне знакомый айтишник посоветовал приобщаться к современным технологиям, не париться и заказать нужную деталь в инете. Даже адрес дал http://www.av-kom.ru/ Ну я человеку доверяю, посмотрел в каталоге - он у них огромезный просто! Но таки нашёл искомое. Сделал заказ - думал будет подвох. Ан нет - привезли всё время, причём именно за те деньги, которые были указаны на сайте без всяких накруток! Натурально в дверь постучали и сказали - нате!)) (С прошедшим д.р. Вадимир Владимирыча кстати всех:)
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
