Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:18
всем привет, беда с переключателем света привела меня к вам, с самопроизвольным переключением с ближнего на дальний свет от малейшего прикосновения я смирился, приноровился кое как, но сейчас другая беда, свет ближний и дальний пропал совсем, габариты горят, предохранители впорядке, когда свет включаешь горит лампа дальнего света постоянно, видемо придёться залесть в этот переключатель, может другая причина есть?, подскажите, пока не разобрал))(ещё 1-1.5ч буду дома)
1.6L CVH 2V карб. 97г
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:07
Так если подумать ничего кроме него и не может мешать переключению. Залип там наверно.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 17:45
разобрал, почистил собрал, без изминений, только 2-а калпочка были порваны, не знаю куда их ставить, и осталась стальная проволочка под 90градусов, она видемо от кнопки аварийки так как она перестала фиксироваться, не соображу куда её впихнуть)), и не понятно как снять колпачёк с рычага переключения фарами, может в нём проблемма?!..................... кнопку аварийки собрал, работает, металический стержень согнул немногу во внутрь, будем надеяться, переключения когда угодно им, прекратяться, осталось дело за малым, разобрать рычажёк ))......................всё разобрал, и собрал)) кроме колпачков(они порваные, смысл их ставить, всё равно слетят) пошёл ставить, хоть бы заработало))).......................баг с несанкционированным переключение света, исправлен, переключатель работает чётко, а вот свет не появился, завтра разберусь))
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 16:47
У меня периодически пропадал то дальний, то ближний, тоже грешил на переключатель, перебрал, не помогло, дело оказалось в разъеме. Пока просто поджал штырьки, но собираюсь разъем вообще поменять, пока ничего подходящего не подобрал.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 13:17
Подскажите, при заведенном двигателе [size=150:*]пошел густой дым из рулевой [/size:*]колонки, в районе подрулевого переключателя. Заглушил и прошел дым. Что может быть? Подрулевой если замыкает, то возможен такой исход? Что ещё может. Авто с подушками AIRBag, там есть круглая пластина контактная медная на подушки так понимаю, с нее идет выработка медного порошка, возможно там что-то, хотя больше склоняюсь к подрулевому, Что ещё может быть, рулевой работает, все предохранители целы, следов горения и потемнений нет(снял пластик вокруг рулевого)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 13:51
Снимай стрекозу открывай и смотри может реле поворотников накрылось
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 16:47
Господа, подскажите, кто знает, подойдет ли такой переключатель http://razborka.com.ua/spare/112710 на мой Орион 1.4 CFI (F6F) 92 года.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 0:26
Должен подойти. Год сходится.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 13:16
Сергио, тогда попробую заказать, цена заманчивая ~30$.
Други, кто-то может выложить фотку тыльной стороны рулевого колеса? Вчера пробовал перебрать рулевой переключатель, проблема моргания светом при включенных поворотниках не исчезла, буду покупать б/у переключатель. Но вопрос не в этом.
Из переключателя торчат 2 подпружиненных контакта. С чем они должны контачить ? С рулевым колесом? У меня на тыльной стороне рулевого колеса какая-то пожеванная пластмасска, которая не достает до корпуса подрулевых переключателей. Увидеть бы, как этот узел должен выглядеть в оригинале...
Ford Orion 1.4 CFI (F6F) '92
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 13:41
У меня дома в сарае валяется такой от предыдущей машинки - 1993г.
Приду домой, достану посмотрю, о чем речь. По-моему, эти контакты елозят по рулю, передавая напряжение на кнопку сигнала. На самом руле, кажется, есть два кольца, взаимодействующие с этими контактами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:15
Во блин! У меня клаксон не работает, я разобрал кнопку, там естественно, никаких проводов нет. А если те 2 контакта должны елозить по рулевому, то это печально, поскольку у меня зазор между установленным подрулевым переключателем и рулевым колесом - сантиметра полтора. Получается, у меня на тыльной стороне не хватает какой-то детали. которая бы выбрала этот зазор.
Кто может, киньте фотку тыльной стороны рулевого колеса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:48
Фотки руля сзади и фигнюшки с контактными дорожками. Она садится на шестигранной оси руля, а провода идут к контакту на бибике. (Руль был без подушки, простой)
Провода идут в те две прямоуголные дырочки на руле.
Эти полтора сантиметра - и есть как раз отсутствующая фигнюшка.
PICT00310.JPG [ 32.6 КБ | Просмотров: 9026 ]
PICT0030.JPG [ 40.66 КБ | Просмотров: 9026 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:32
Sergio58, спасибо огромное!
Блин ахренеть можно! вот почему у меня не пашет клаксон и не отщелкивается поворотник при возврате руля... у меня этой детали просто нет. Насколько криворукие бывают хозяева машин. Купил 2 недели назад Ориона и довожу до ума после предхоза, мудила сказочного. Где теперь искать эту детальку... в каталогах нету.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:55
10 Контактное кольцо звукового сигнала 6 972 673
18 Крышка 6 194 831
вроде то что ты ищешь
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 1%81%D0%BE
xreny.png [ 22.23 КБ | Просмотров: 9021 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:07
Чъорт побери! Это оно. А я искал на экзисте, ничего подобного нет.
Спасибо, CSpirit!
