Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по сигнализации 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 0:56
Открыл машину, сел, проходит секунд 10 и сигнализация сама ставится под охрану, через раз такое получается. Сигнализация StatLine A61. Автопостановка выключена.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сигнализации 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 1:32
Сбрось на заводские настройки и перепрограммируй заново.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:59
Tiger199 писал(а):
... сама ставится под охрану...
Возможно кнопки на дверях не контачат.
Сигналка не видит открытой двери и по умолчанию встаёт опять на охрану.
Только должно быть не 10 сек , а 20-30.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:42
Сигнализация запирает двери при постановке на охрану, но не отпирает при снятии.
Очень неудобно, учитывая, что с водительской двери ключем ЦЗ не открывается.
Подхожу к пассажирскому, поворачиваю ключ - все двери отпираются.
Хм.. а может дело в проводке в водительской двери?
PS^ Где обычно устанавливают блок сигналки?
Комментарий к файлу: Система похоже такая
Mongoose base_275.pdf [441.84 КБ]
Ford Escort VI "96 CLX, хэтчбек-5, 1.6L Zetec-E EFI, WF0AXXGCAATC62202
Лучше бы я сначала женился!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 21:44
Ну сколько я видел установленных сигналок, чаще всего или под панелью над ногами, либо за декоративной накладкой слева от ноги водителя (у меня так стояла). А то что не отпирает это может быть и сам замок в двери и неподключённый провод отпирания и сам блок сиги (там ведь 300 мА на провод, могло когда нить и больше проскочить).
Скорее всего именно в нём.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 22:09
Проверь провода в кожухе двери.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 22:31
Спасибо за ответы!
Забыл добавить. Изнутри с водительской двери ЦЗ работает (отпирает/запирает).
Курю ветку про ЦЗ viewtopic.php?f=130&t=9796
Да, похоже ток по "Голубой/Красный" не доходит до активатора.
Снимок.JPG [ 83.88 КБ | Просмотров: 14499 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 23:19
Begemoth писал(а):
Спасибо за ответы!
Хочешь сказать что водительская дверь при открывании ключем не открывает\закрывает цз, а изнутри ручкой открывает\закрывает
тогда кури сам замок (мех часть , тягу) а не электрику
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 0:56
Вод.дверь ключом ни ЦЗ не отпирает, ни сама не открывается, запирать не пробовал.
Изначально, когда не догадывался, что брелок может не только запирать, хотел хотел переставить личину с п.двери. :)
Но ведь пульт закрывает все двери. Значит, по-идее, он не связан с личиной. Следовательно и открывать сигналка должна независимо от л.замка. Так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:51
Чет я запутался, давай все факты в кучу соберем:
1. сигналка запирает двери, но не отпирает
2. ключ открывает\закрывает ЦЗ только с пассажирской двери
3. ручка в салоне закрывает\открывает ЦЗ с водительской двери
4. ЦЗ из салона на пассажирской работает??
У меня например личинка механически не закрывает замок, она воздействует только на перекидной выключатель ( Resize of Central Lock0000.JPG M67 1- 2-3), а уж мотор открывает закрывает замок.
все таки сдается мне что придется тебе снимать водительский замок и разбирать и чистить его
тута есть мануал ftopic37852.php?t=37852
а по цз топик тут viewtopic.php?f=130&t=9796
Я бы сначала отключит полностью сигу, восстановил полную работоспособность ЦЗ, а потом с сигой разбирался, чтоб не решать уравнение с 2 неизвестными
Комментарий к файлу: ЦЗ подключение к сигналке
cz_alarm.JPG [ 56.25 КБ | Просмотров: 14486 ]
Комментарий к файлу: ЦЗ TIS
Resize of Central Lock0000.JPG [ 182.95 КБ | Просмотров: 14486 ]
Комментарий к файлу: Центральный Замок
CZ.JPG [ 58.83 КБ | Просмотров: 14486 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 22:40
Я так понимаю, что речь идет о Фордовской системе , а не иной, другой фирмы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 15:14
1. Сигналка запирает все двери, но не отпирает.
2. Ключ открывает/закрывает все двери с пассажирской двери и только закрывает все с водительской.
3. Из салона ручки передних дверей отпирают/запирают ЦЗ.
У меня так же.
Проблема как раз в ней, в личине. Она просто не поворачивается в сторону открытия - не сдвигает рычажок активатора. Скорее всего переставлю личинку с пассажирской.
Осталось найти проблему с сигнализацией.
Комментарий к файлу: Вот на эту пластмассину.
P03-10-10_13.53%5B2%5Dу.JPG [ 84.81 КБ | Просмотров: 14470 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 15:20
вынь личинку полностью пролей ее ВДшкой покрути, может ее непрально собрали, не попали в ушко
Хотя я ошибся личинка закрывает и открывает замок, я машину без акб ключем открывал и закрывал
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 15:39
Вынимал, прыскал WD, не хочет крутиться. Даже под усилием попыток крутиться в др сторону не предпринимает.
Собрал верно. Штырьком в ушко пластмассины.
Может такое быть из-за "заезженного" ключа?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 15:57
сама секретка в нормальном состоянии??
она достаточно легко разбирается я разбирал вынимаю всю секретную часть и в солярке 2 дня вымачивал потом чистил.
главное чтоб колечки не перепутать и не растерять. Сам цилиндр в котором крутится секрет очень сильно окисляется может по этому и не работает.
Если ключ заезжен то каим образом пасажирская дверь работает и замок зажигания. Скорее всего у тебя проблема именно с секреткой личины
key.jpg [ 44.6 КБ | Просмотров: 14465 ]
