Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:45
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы у кабриолета , 89 г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 22:22
Эта трубка к вентеляции картера?
А вообще остальное все как надо ...там где я вопрос поставил?
Должен быть просто шланг без переходников?
SP_A1179.jpg [ 18.15 КБ | Просмотров: 3156 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 22:24
Еще вопрос что за система зажигания...??? Электронная?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 21:00
всего не помню но красная стрелка показывает как должно быть
зажигание да электронное контактов нема есть датчик хола
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 2:14
Ковырял ковырял... и началось
Внимание вопрос :
- стартер через раз работает....даже вообще не работает и если заведу то в темноте лампочка аккамулятор тускло но светится... почему?
- может ли стартер не включаться изза генератора??
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:21
А аккумулятор в порядке? Напряжение не замерял?
Что значит " через раз"? Тяговое реле щелкает всегда?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:47
Зарядите аккумулятор и все заработает. У меня был такой случай - была слабая зарядка, втягивающее пощелкивало, а стартер не крутил. Думал, что стартер виноват, снял, а зря. Все оказалось просто.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 19:54
Акум зарядил... проверю еще напряжение но вроде было нормально...
А почему лампочка на панели не гаснет полностью...???
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 20:37
для негаснущих , погасших лампочек есть другой раздел -про электрику
[ Time : 0.019s | 17 Queries | GZIP : Off ]
