Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:28
 Заголовок сообщения: Проблемы у кабриолета , 89 г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 22:44
Здравствуйте.... Новенький и сразу начну с проблемы надеюсь ктонить поможет... А то совсем в досадке..
Зимой еще купил радость...Форд эскорт кабрио 1989 1.6 инжектор:
По началу проблем почти не было заводилось на холодную с трудом но заводилась... Пришло тепло...поменял масло фильтра...залил какуюто странную присадку для чистки инжекторов... И началось и продолжается... машина не понимаю после чего но начала дыметь, плавают холостые после того как прогреется в плоть до того что машина при нажатии сцепления глохнет...на поворотах... Разьем для диагности толи попросту не работает или я не знаю но пытался продиагностировать лампочкой... но просто нуль сигнала... Посмотрел до сегодняшнего дня многое...результатов нет чем дальше тем хуже... Дымит и свечи черные...как я понимаю инжектор задает обогощенную смесь... Что смотреть не знаю уже...Вот может и поможет кто... То что под копотом творится с проводами и вовсе пугает то что досталось от криворукого старого хозяина... Может кто сталкивался с данными проблемами...знаю причин может быть много...хотелось бы...самые основные и дерзкие...????
 Заголовок сообщения: Re: Кабрио
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 23:09
Короче - нет холостого хода и мощность не развивает.
A что за мотор? СVH , Zetec ? Сколько распредвалов? Может фотка есть?
Почему то новичкам впаривают всякие чудодейственные присадки как эликсир от всех бед.
:roll:
Клапан ХХ там есть?
ПС . Заголовок темы подправил. Заполни профиль полностью !
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы у кабриолета , 89 г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 0:41
По мне так надо начать с проводки, привести все в порядок! А потом будем думать дальше! Присадку не надо было лить, теперь все это г в форсунках, надо чистка их!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 1:05
Интересно, что он залил туда? ...может из-за этой фигни и все проблемы?
Ведь до присадки " проблем почти не было ".
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 1:44
89год инжектор ммммм.... а не к-джетроник ли ?
фотки в студию для ясности.
тогда провода там вторичны
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 9:24
Ну вот набросились а приятно...
Фотки сегодня вечером брошу... Система впрыска как раз KE-jetronic
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 9:43
лампочка как средство диагностики тебе не поможет
ищи манометр до 8-10 атм
думай как его соединять со всякими штуцерами
1 для начала померить давление на пусковой форсунке (единственная электрическая)
2 снять и протереть от грязи диск расходомера воздуха(снять гофру резиновую рядом с пауком из красных трубок, открутить и протереть блестящий алюминиевый диск , при установке обратить внимание на плавность перемещения диска, диск не должен тереться о края канала)
3 вынуть все 5 форсунок. форсунки сразу пометить какая из какого цилиндра, принудительно включить бензонасос воткнув вместо реле бензонасоса перемычку и посмотреть что форсунки не текут
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 15:16
Пусковую проверил... Вроде все норм...
Остальные побаиваюсь... но думаю в ближайшее время доберусь-хотя сомневаюсь что какаято из них работает не так как другая...ведь все свечи одинаково черные... а остольное думаю вечером посмотрю...
И кстати патрубки топливные как то стремно трогать боюсь герметичность нарушить ...ведь старое уже все...
Но спасибо...
Еще на распределителе какой то регулятор был...т.е. есть оверстие и я так подозреваю в его углублении должен быть ввинчен регулеровочный болт,... но его нет и точно не было раньше....
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 15:22
И вопрос... Клапан холостого хода ...Где он...? Честно вопросов тьма.... но их выкину вместе с фото того что под копотом...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:14
Клапан ХХ должен быть на впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 19:25
Вообщем то вот оно мое первое счастье...шел с работы побстрому сфоткал
SP_A1180.jpg [ 152.07 КБ | Просмотров: 7394 ]
SP_A1179.jpg [ 123.08 КБ | Просмотров: 7394 ]
SP_A1178.jpg [ 138.52 КБ | Просмотров: 7394 ]
SP_A1177.jpg [ 163.11 КБ | Просмотров: 7394 ]
SP_A1176.jpg [ 157.34 КБ | Просмотров: 7394 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 19:31
Вот как оно
SP_A1181.jpg [ 187.31 КБ | Просмотров: 7393 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 20:05
http://www.oldmerin.net/board/lofiversi ... p/f25.html - надеюсь эта ссылка тебе поможет понять как это все работает потому что почти одно и тоже тока у нас давление чуток поболее ну а расходомер перевернут вверх ногами или у нас вверх ногами все относительно. ну и на нашем форуме есть немного по настройке твоего впрыска.
По фоткам
1 ну бывало что катушка на полке стоит в этом месте
2 а чего вентиляция заглушена
3 ДПДЗ имеет два состояния педаль отпущена контакт замкнулся и педаль до полика замкнулся но другой контакт он сзади
4 а чего трубки у паука так запутаны то
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 20:37
Не понял про катушку и вентеляцию..???
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 21:07
2 ая фотка
трубка в никуда, а должна идти к вентиляции это как раз под ней под трубкой фильтр сапаратор маслоотбойник
[ Time : 0.097s | 17 Queries | GZIP : Off ]
