Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:20
 Заголовок сообщения: Проблема стук в задней подвеске.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:01
Откликнетесь у кого эскорт универсал! Стук под правым задним колесом на небольших кочках.Сменил задние амортизаторы.Стук прежний, впечатление как стук по пластику,глухой.Выташил все из багажника.Проблема не исчезла.Когда меняли амортизаторы, смотрел лично вроде все в норме.У кого была такая проблема отпишитесь.Жду помощи.
alexF-mini.jpg [ 5.65 КБ | Просмотров: 2280 ]
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:03
Гроза мужиков
Задние подкрылки есть?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:10
Подкрылок ( в смысле пластиковых ) нет.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:47
у меня было что трубка тормозной жидк.(с такой железкой) не была прикреплена, так и вехлялась у правого заднего колеса пока не приварил. можит у тебя тоже так?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:55
Вообще трубка приварена к арке заднего колеса и неомгла отвалиться.Бело видно сразу что отвалилась.Когда менял амортизаторы все смотрел.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 17:15
Проверь резиновые втулки, через которые поперечная балка крепится к опоре кузова
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 17:21
Менял втулки(саленблоки) в июне 2005года.Неужели износились?
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 17:59
У меня кстати в том месте сильно стучит правая часть спинки заднего сиденья. Нужно уплотнить, руки все не доходят...
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 18:00
Напиши какого характера стук, может и у меня какие идеи будут...
Пока только маловероятная - предозранительная пружина на тормозном шланге задевает за корпус (у самого такое было, только она потом съехала и протерся шланг...)
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 18:10
Стук как по обшивке пластика глухой, именно справа.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 18:37
Точно шланг не трется? - можно снять колесо и промыть до краски кусочек корпуса около шланга.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 21:54
Глянь, может бак отваливается? :lol:
А вообще машину на подъемник и методично руками, ломиком все прощупай. Чудес не бывает если только у тебя в машине Барабан не завелся :smile127: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 11:45
Вчера снимал колесо, действительно бьет по креплению тормозного шланга на внутренней стороне арки.(колеса 185х64х14). Крепление тормозного шланга ашь блестит.Расстояние от колеса до крепления 7мм.Придеться в выходные увеличить зазор.
Александр.
