Текущее время: Вт ноя 11, 2025 12:43
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 22:19
...настоящий фордовод должен знать это выражение :evil: бензин, спички, последний аргумент :evil:
Конфиг. Мк4. Долбится, гнида, на скоростях выше 85. В том числе вывешенный.
1) 5ступая коробка. Диф без запредельных свобод. Не меняла - как бы перебор, да и не видно чтоб именно в ней дело было.
2) Левый привод: стандарт, т.е. средней паршивости ШРУС снаружи, трипоид внутри. Перебирался, катастрофы не замечено. Не помогло.
3) Правый привод. мк3, т.е. внутренний привод - тоже ШРУС. Не хуже левого по органолептике. Менялся в сборе - не помогло. Причем имел целые оригинальные пыльники! Казалось что помогло - нет.
4) Левая ступица - старая, при замене подшипника слегка керненая. Замена подшипника избавила только от гула, вызванного питтингом, который, в свою очередь, был вызван ездой с незатянутой (точнее отпустившейся) гайкой ступицы.
5) Правая ступица - новая, с новым подшипником. Не помогло.
6) Аморты. Новые, испанская масляная каяба. Не помогло.
7) В рулевом заменен единственный умерший наконечник. Остальное не болтается. Не помогло - не шимми это.
8) Тормозные диски. Новые, хоть и жп. Винтиками закреплены. В конечном итоге не помогли и они. Хотя сейчас возможно ездить до максималки, но без удовольствия. Без дисков не бился, но за день до этого вывешивался и разбирался, со старыми дисками бился (с одним существенно больше, чем с другим.
9) Рычаги. Рычагам тыщ 40, рувили мк3, парвая шаровая пуся, левая чуть свободнее, чем хотелось бы. До их замены вроде как било, и после тоже - т.е. не помогло.
Теперь главное. Почти любая операция, связанная с вывешиванием/разборкой морды, может закончиться временным уменьшением вибраций, иногда на 50 км, иногда на 200. После чего все возвращается. То есть, заметные изменения случились при замене привода правого, при замене ступицы с подшами, после при замене тормозных дисков - без них вывешенный не долбил вовсе и пару дней вселял надежду, гаденыш. Никакой разницы - при замене амортов, при замене левого подшипника.
Собственно, осталось мало деталей, которые еще можно поменять, прежде чем идти за спичками. Можно выбрать из всех внутренних стаканов, какие есть, с минимальной выработкой (хотя и на том она была минимальная). Можно поменять левую ступицу. И ВСЁ.
Вопрос в другом: КАКОГО ХРЕНА он каждый раз делает вид что ему получшало? ЧТО в нем может за 50-200 расползаться в стороны? трипоид в стакане? а почему не сразу? вал наружного шруса в ступице? но я же не каждый раз гайку отпускаю, даже если там теоретически надолблена некоторая свобода - за исключением того раза, больше гайка никуда не девается.
Почему визуально долбило правую сторону, а потом оказалось, что он не бьется без левого тормозного диска?
Короче, какого рожна ему надо?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 22:43
Да, на всякий - в том числе без ЛЮБЫХ колес, коих у меня 4 комплекта и друг шиномонтажник — т.е. вопросы о балансировке неуместны. Углы колес близки к оптимальным настолько, насколько возможно при такой простой подвеске — резину на данный момент не ест, управляется адекватно до приятности, на максималке не рыщет, в поворотах не скрипит. Слабоотрицательный развал, слабоотрицательное схождение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 3:38
Трудно давать советы по телефону. Но из практики форумов, это именно та скорость, когда начинает себя проявлять внутренний ШРУС. Причем внешних явных признаков выработки может и не быть, на мазда-форуме вроде про это писалось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 4:10
Я вот думаю, может вместо трипоида поставить http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385895508 - внутренний шрус от мк3?
Так да, синий на 80 бился тож, но у него вал болтался и 1 шип вообще колечко потерял. Но визуально там как раз спокойно.
Почему после манипуляций-то 50/50 тишина?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 4:20
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385895508 что такое диаметр прокладки? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:47
Есть в продаже тришипы для МК-4. ШРУС с МК-3 на полуось от МК-4 садится и по общей длине полуоси одинаковый ? Или полуось с МК-3 нужно брать?
Ford Escort 1.4 CVH 1987г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 15:37
Вот это хз...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:21
Вибрация меняется если газуешь/ сбрасываешь газ?
Бывает в момент разгона( тяги) вибрация из за внутреннего шруса.
Тут трудно определить сторону, ибо внешне не заметно совсем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:27
На сбросе больше. Нооо... я не уверена, что стакан всю жизнь жил слева. Справа, напомню, шрус от мк3, который картину не изменил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:28
трипоид - полдела, еще выработка бывает на стакане внутри. Заменяется на шрус без вопросов вроде бы - смотрела и пришла к выводу, что валы одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:45
Думаю, из 9 пунктов можно откинуть те, что про шаровые, рычаги и т.п.
Надо искать там где идет вращение и может быть несоосность или баланс.
( кпп, приводы...)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:47
Угу. Утром позвонил дядька со все16, с которым я виделась 1 раз году в 10, и сказал, что отписать не может, потому что забанен :lol: , но имеет сказать, что надо вывесть по одной стороне, завести и поджимать рычаг домкратом - может дать интересные результаты. Т.е. менять угол шарниров.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 23:11
надо вывесть по одной стороне...
Тут вот диф начнет работу и создат шумы и помехи эксперименту.
::thinking::
Вообще, 85км/ч как раз скорость , когда колеса начинают бить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 23:27
Зато сторону можно будет идентифицировать. А он и так работает - разница в сопротивлении вращению ступиц довольно серьезная. Ну и потом при чем тут шум? мне тряску надо искоренить. 2-3 см на руле, если его держать и 5 если не держать - это многовато.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 23:29
колеса исключаем.
