Текущее время: Вт ноя 04, 2025 23:33
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 22:15
заглушил шланджик который всасывает воздух встовляется снизу в клапан это в маей преведущей теме холостой ход появился но не стабильный обороты на тахометре показывает нормальные а разгон никакой и хлопки переодически если потключить трубку назад двигатель тресет и на холодную холостого хода нет что делать уже и не знаю
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:59
Тэксь, дружище по несчастью, хлопки-несгоревшее топливо, ночью в кромешной тьме внимательно осмотри высоковольтную часть. А вот меня больше интересует, до отключения трубочки динамика разгона лучше была??? Если так, то клапанец тот можно попробовать промыть. (в теме про ХХ, еще до отключения трубки, ты писал, что на передачах ВСЕ СУПЕР)
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 23:04
да вот такая вот беда сегодня сменил бензин на 95 дергание пропали потсоединил этот шланджик назад на прогретую держит холостой но не стабильно плавает стрелка тахометра а по поводу динамики как выключиш зажигание включиш ездить можно терпимо проходит пару минут кагбудто прицеп сзади тащиш и расход не айс
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 23:33
т.е. с подключеным шлангом динамика все же хуже?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 23:41
с потключенным холостого хода на холодную нет заводиш обороты потскакивают как и положено потом падают начинает трести и глохнет ну и динамика похуже
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 0:00
Промой клапан, кстати движек должен быть герметичен, проверь маслозаливную крышку и щуп.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 0:14
щуп кстати болтается и вертится во все стороны сама трубка щупа
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 23:04
проблема почти решилась зажали шланг обратки который идет в клапан регулятор давления и машину неузнать динамика супер пропали хлопки сказали насос но я думаю что клапан насос замеряли 3.0 выдает у меня вопрос сколько можно ездить с пережатой обраткай пока не куплю клапан или насос оригинал я думаю китаец нет смысла ставить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 12:47
Я насос автомобильный (12v) с манометром подключал в рампу вместо бензинового шланга, обратка стравливала при 2,7, тем самым исключил перепускной клапан.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 14:31
Оригинал тоже нет смысла ставить - пустая переплата. Купи в любом магазине Бошевский насос от ВАЗ 2110 (и сеточку для него сразу). Они практически идентичные с оригиналом. А клапан тоже нет смысла покуать. Разбери аккуратненько свой, прочисти, собери и настрой давление на форсунку по манометру.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 16:13
ok спасибо за совет буду заниматся как поставлю отпишу и еще вопросик а как регулировать этот клапан?
