Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 1:23
SK писал(а):
В общем похоже что провод между лампочкой на панели и генератором замкнут на +12в... Будем искать где :(
Непохоже.
Пишу уже в который раз - с одного конца лампы при включении зажигания +12В, с генератора масса. Лампа горит.
При возбуждении генератора с него вместо массы приходит +12В. Лампа тухнет.
Ищи соплю по "+" со стороны ЗЗ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 19:17
В моем случае со стороны генератора всегда присутствует +12, даже при снятом генератора. Лампа горит. При включении зажигания с другой стороны лампочки тоже подходит +12 и она гаснет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 20:13
Там есть кусок проводки, где возможно повреждение изоляции - напротив штанов двигателя, могло пережечь и сплавить провода.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 21:05
Ога... а генератор у тебя возбуждается массой?
SK писал(а):
... даже при снятом генераторе. Лампа горит.
По логике значится с другой стороны лампочки масса.
Ога... и сажаешь успешно +12В с ЗЗ на массу... коротыш, однако, получается... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 21:39
Не будет там коротыша, с другой стороны лампочки не масса, а вся электропроводка, запитанная от ЗЗ в положении Ign. Потому у него лампа и горит после вытаскивания ключа. А так как мощность той лампы всего-ничего, то и не хватает для "невыключения" зажигания. Гена при этом волне себе возбуждается - +12 на него приходит мимо лампы приборки. Все логично.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 3:25
Я и сам прекрасно это знаю.
Просто сделал логические выводы из его слов, доказав их неверность.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 22:37
Проблему решил. Как и предполагалось оказался коротыш в жгуте в районе между генератором и радиатором. Провод возбуждения генератора коротнул на один из силовых проводов питания с генератора.
Благодарность всем принявшим участие в решении проблемы :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 13:37
Подскажите, до ремонта генератора лампа горела тускло при движении, теперь не горит совсем, как при повороте ключа, так и после запуска двигателя. В чем может быть проблема?
И как правильно подключить провода генератора, основное питание и провод возбуждения? есть индикация клемм на генераторе D и B.
генератор Bosch компакт 70A
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 15:40
Лампочка на панели приборов должна загораться при включении зажигания и гаснуть при начале работы генератора. Провод на лампу идет непосредстванно с реле генератора (на его корпусе) - клемма +D.
Так что искать неисправность нужно в самом генераторе. Прежде всего, надо проверить на неработающем моторе, есть ли напряжение на плюсовой клемме генератора и соединение с массой (через его корпус). Провод с основной клеммы генератора (клемма +В) через стартер соединен с плюсом АКБ.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:38
Генератор с ремонта, меняли щетки и регулятор. Напряжение есть на клемме. Неужели лампа перегорела?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 20:36
Чем черт не шутит...
Попробуйте просто подсоединить к клемме +D маломощную (на пару ватт) лампочку на 12В, а другой контакт лампочки - на массу. Включите зажигание, потом заведите машину. Если лампочка при включении зажигания загорится, а при заводе мотора погаснет, то значит, генератор в порядке, а перегорела лампочка панели или же пропал контакт в соединении.
Вместо лампочки можно тестер.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 1:17
в этом варианте точно не загорится
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 3:30
Вообще-то да, второй контакт не на массу, а на +12В, а то будет наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:25
схема стр.5
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 0:03
для простоты можно и просто провод возбуждения коротнуть на на +12. Лампочка (если живая) гореть будет постоянно.
