Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: задние фонари
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 13:30
У меня вот такая интересная проблема по задним фонарям. На моём Эскорте задние фонари тонированные и похоже что заводские (очень похожи по тонировке на сиеровские последних лет выпуска, только полностью чёрные; во всяком случае на техосмотре не придираются). И там, где должны быть противотуманки, у меня рассеиватели белого цвета! Сами по себе противотуманки работают, но светят белым светом. Я в общем-то заморачиваться не стал- подключил правый фонарь и теперь в ночное время они у меня работают как дополнительные фонари заднего хода, дорогу освещают что надо! Но всё же интересует такой вопрос: это версия у меня какая специальная, или фонари не заводские, иль ещё что-нибудь? Может кто знает?
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 22:05
Фотки сделай.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 21:33
Друзья а это нормально , что лампочка только левом заднем противотуманном фонаре ?
В правом вот такая заглушка : Изображение
И еще вопрос :
от чего запитать подсветку багажника ? Предхозом она вероятно была выкорчевана , а хотелось бы восстановить .
Штатного плафона - нет , думаю лед.ленты по бокам приклеить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 0:35
Aliance (ex. Sparco) писал(а):
И еще вопрос :
А она тебе надо, эта подсветка багажника? У меня вот тоже нету, зато всегда есть фонарик с собой :) По большому счёту, ещё не было у меня вообще случая, чтобы понадобился свет в багажнике
Бывшие:
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 9:38
Ну не знаю, мне подсветка пригодилась не единожды. К тому же частенько в багажник лезешь двумя руками - фонарик или на лоб или в зубы остается взять.
Штатный плафончик практически ничего не освещал (вот тогда был смысл заменять его фонариком). Я тоже подключил кусок светодиодной ленты - разница ощутимая. Если выкорчеван сам плафон, то проводка к нему все же должна сохраниться, а она запитывается от одной из 3-х кнопок на пороге багажника - про них есть тема, многим (мне в т.ч.) понадобилось чистить эти контакты для восстановления их работоспособности.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 11:06
я лично спецом восстанавливал подсветку сундук большой в нем темно, вместо штатных ламп поставил светодиодные по 3 диода в штатные плафоны, сразу эффект стал виден.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 11:53
HWolf писал(а):
... запитывается от одной из 3-х кнопок на пороге багажника - про них есть тема...
Правый контакт - подсветка багажника , правильно ?
А когда она должна загораться ? При любом открытии ляды , или только при включенных габаритах(фарах) , или может кнопка включения на плафоне предусмотрена ?
З.Ы. Хочу уточнить :
- услышал инфу что + на плафоне подсветки должен быть всегда. А размыкается минусовой провод , тот который на контактной площадке внизу багажника.
Замерял тестером свою площадку , если инфа верна то тогда получается что средний и правый контакт - это "плюс". А вот левый - минус.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 14:06
Дык вот же тема:
viewtopic.php?f=130&t=38291
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 23:56
Нормально. Буржуи уже тогда экономили. Поставь вторую сам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 0:07
Сие мне как то непонятно...
К примеру в последнее время на новых авто, пошла тенденция только один фонарь заднего хода ставить (тупаковая идея имхо) , но в этом случае он и визуально один.
А задних птф у Эскорта - два...
З.Ы. А заглушку я таки выломаю и поставлю лампу , патрон только найти нужно.
