Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:10
Может я где-то не прочитал, но пожалуйста, поясните кто знает, когда КХХ включается, а когда выключается, чтобы проверить правильность поданных на него сигналов. Иногда обороты ХХ низкие, двигатель чуть не глохнет, но недолго, пару секунд. Выглядит так:
.jpg
.jpg [ 9.38 КБ | Просмотров: 12628 ]
Escort sedan 1999?, Zetek 1,6L 16V L1H? ercor SEFI? EEC-4? сборка белорусская, нет тахометра, лампочки чек, АБС, электростеклоподъёмников, кондиционера, подогрева сидений, омывателей и очистителей фар и заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:50
На нем "пила", от ее формы зависит степень открытия клапана. Вот только я не в курсе, нормально он закрыт, или открыт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:03
В нормальном состоянии он приоткрыт где-то на 2-3 мм.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:58
Подтверждаю, в нормальном состоянии он приоткрыт.
К слову, на мондео (вроде втором, а может и первом) КХХ закрыт.
На мондео3 - тоже. :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 23:01
Вот и я помню что на мондео он был полностью закрыт/открыт. На эскортовском зетеке видимо не так.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 15:25
Не знаю как на мондео, но пару дней назад поставил на свой зетек новый КХХ Hans Pries 302 446 755 (стоил примерно 41 у.е.). Обратил внимание, что он слегка приоткрыт, как и старый.
Все работает (плюю 3 раза и стучу по дереву), Самое главное, что пропали повышенные прогревочные обороты , было 2000-2500, стало примерно 1500 (на улице -2 по цельсию)
Кстати узнал, что если код запчасти из китая заканчивается на 755 - это сделано на европейском производстве размещенном в китае, если на 756 полный китай.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 16:19
... промывка КХХ данного типа в ультразвуковой ванночке дала очень положительный результат.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 22:46
Спасибо всем. А на средних и выше оборотах он закрыт или всё сложнее?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:55
Что-то мой новый КХХ Hans Pries 302 446 755 начал вчера дурить, на холодную заводится и держит прогревочные нормально, когда глушу горячий двигатель и через 10-15 минут завожу -схватывает и сразу плавно теряет обороты и глохнет, если звести и слегка подгазовывая
тронуться и проехать 100 метров, все ок. К чему бы это ???
Эх не надо было китайца брать, еще бы 20 у.е. и взять ERA. Проклятая жаба
:crowd:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:55
Pashka, может, дело не в КХХ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:58
ДмитрийМ
Так наверное оно и есть, исследовав колодку разъема КХХ обнаружил, что контакты в колодке сильно свободные, сжал их шилом. (плюю три раза :smile70: ) Почти две недели полет нормальный. Хоть и мороз до 30 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан ХХ на Zetec(Зетек)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 22:27
подскажите, чтобы снять KXX на зетеке яма нужна ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 22:45
Нет. Сверху достать можно.
Тут где-то были мои фоты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:53
... можно. Но с ямы всё-таки - удобнее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 22:24
Приветствую!
Умучил меня окончательно старый КХХ (ещё родной, фордовский), поменял на новый, Era, вот такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877620
Работает прекрасно, но есть одно но - при заводке авто обороты прыгают на 2000, потом падают на 500, и уже затем устанавливаются на положенный уровень. Старый в этом вопросе был на высоте. Мозги обнулял. Как думаете, может ещё мозги с новым КХХ не пришли к взаимопониманию полному? Или где-то проблема?
Последний раз редактировалось Психиатр Вт июл 10, 2012 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
