Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 7:24
Бензин разбавил масло, вязкость снизилась, давление - упало... (как вариант)
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 13:22
Корпусной провод бензонасоса (в моем хетче 1992, монике) идет от фишки на днище, ближе к поперечине кузова под ногами водителя. Со временем качество контакта, мягко говоря, портится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 15:08
Насчет порчи провода, вполне возможно, потому что всвязи с всеобщей гнилостью моего кузова не исключена коррозия самого провода)
Ford Escort GLX 1991г. 1.4 CVH CFI F6F EECIV универсал - бедняжка спасал хозяина, когда тот неумело им пользовался.
Теперь Ford Escort GLX 1999г. 1.8ZETEC 115PS Универсал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 15:19
Похоже, это общая беда Эскортов. И в наихудших условиях оказывается этот задний жгут, по которому идет питание задних фонарей, стеклоочистителя, насоса, и др.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 15:34
До перепайки блока предов и реле (в конце октября 2011) иногда приходилось использовать "резервный запуск": проложил 2-хжильный провод подковр.покрытием салона от бензонасоса до прикуривателя. Один конец проводов загнал (без пайки) в фишку БН, а на втором припаял штекер для прикуривателя. До сих пор лежит, не выбрасываю, всяко может быть. Кстати, при продолжительном простое перед запуском (вкл. на несколько секунд) помогает поднять давление в топливопроводе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 19:42
Не подскажите часом, может можно, как нибудь не сливая все из движка почистить его от бензина туда налившегося, а то на масле на этом всего 2 тыщи проехал, жалко 1200р сливать просто для розжига костров? а маслице хорошее, Castror Magnetech 10W40 полусинтетика
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 22:32
Кстати прикол у меня такой, если зажигание не включено, то земля на бензонасос на прозвон показывает 1ом, а если включить зажигание, то -0.00 что это такое, ктонибудь сталкивался с таким на мультиметрах?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 0:05
Бензин в цилиндрах? Можно попробовать стартером продуть. Только продувать долго, чтобы выхлопная система тоже очистилась. Отключить свечи и гонять при открытой заслонке.
А по поводу замеров - при включенном зажигании вот этот самый 1 Ом срабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 0:07
Не, у меня зазоры большие, капиталки трубует, там все в картер слилось, и как кровавое мери бензин сверху, масло снизу
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 0:09
Тогда только сливать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:24
и лампочка вааще не должна тухнуть :la-la:
а скока бензина попало примерно
в старину наши деды практиковали такой способ что бы зимой легче завести машину то как приехал на горячую залить 1 стакан бензина в масло и дать маленько поработать чтоб бензин перемешался.
а с утра масло было не такое вязкое , тогда все ездили на минералке.
что до бензина то он просто при нагреве двигателя испарялся
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:57
Ну это они круто придумали конечно, там порядка литра, никак не 200грамм = )я когда поянл, что дело неладно, вырубил насос, вышел там под машиной уже граммов сто плавало, весь коллектор и моник были залиты бензином до краев, и парочка выемок граммов на 100 тоже в бензине, так и все это на моих глазах медленно уплывало в катакомбы двигла = ) а я бегал как резаный искал трубку, чтобы отсосать, но потом понял, что уже деваться некуда, в итоге помыл двигло бензином, как внутри, так и снаружи(теперь блестит весь) Завтра сливать буду, если дождик опять не польет)
Подскажите, кто сливал масло через картер, где примерно находиться пробка и есть ли какие нибудь причуда по ее откручиванию-закручиванию?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:59
А про оммы, опять же фаза все равно не приходит, меня мысль посетила, что может там коротыш?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 2:14
лампочка не горит может от датчика провод отвалился
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 2:40
Какой именно датчик, я мог случайно задеть просто, или порвать проводок, или нарушить контакт все что угодно.
