Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:24
Краткий отчет по результатам моих мучений.
Начитавшись форума (в частности - об ужасающих последствиях гнутых клапанов итд) решил от греха подальше поменять ремень ГРМ (вместе с работой около 5 тыр). Менял только сам ремень и ролик, помпа оказалась в порядке. Надо сказать, на какое-то время стало лучше! В "Порше-Краррера" Фордик не превратился, но ездить стал поживее, хотя разгон по-прежнему оставлял желать... К слову, ремень внешне выглядит абсолютно нормально - ни трещин, ни надрывов. Конечно, степень его растянутости на взгляд не определить, но, думаю, что рваться он еще долго не собирался...
Увы, счастье мое было недолгим - через 2 недели болезнь стала стремительно прогрессировать. Кончилось все тем, что я тупо встал на мосту в центре города - все-таки сдохла сцепа (как я и предполагал 3 поста назад)... Вечером того же дня погнал с отцом машину на сервис - по пути умудрился порвать буксировочный трос, поэтому последние километры доезжал своим ходом (макс. 10 км/ч на второй передаче, разгон – секунд 40, с оборотами 4000). На левых поворотах чуть не поседел :)
В итоге поменял сцепу (диск стерся до заклепок) - в общей сложности вышло еще около 8 тыр. Это второе сцепление за 3 года, проездил я на нем не более 10-12 тысяч... :(
Результат сразу на лицо (тьфу-тьфу) - разгон просто отличный, правда, педаль теперь непривычно жесткая, из-за чего я, бывает, перегазовываю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 20:47
почему так мало? что ставили в прошлый раз?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:08
Он наверно слишком долго педаль держит выжитым, вот у него сцепа постояно буксует, акуратно тоесть трогается бес пробуксовок, или при переключении не отпускает педаль до конца и дает газу, вот и летит сцепа.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:46
Хочешь сказать, аккуратно трогаться вредно? :smile139: то-то у меня оно столько ходит... :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:52
Ну, черт его знает... может, действительно, причина в манере вождения, может сцепление дерьмовым оказалось. Раньше у меня была мягкая медаль сцепления - машина немного тупила, но переключение было очень плавным. Сейчас привыкаю к новым ощущениям :) Самое напряжное - ехать в пробках, когда надо меделнно двигаться со скоростью потока. В такие моменты начинаешь мечтать об автомате...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:57
Сейчас поставили Luk, а что стояло до этого - не помню, надо дома посмотреть...
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 18:03
проблема с холостым ходом ford escort 1996 1.4i когда на передачах все супер только включаеш на нейтралку начинает троить и иногда глохнуть а на холодную вообще беда заводится и глохнет нажимаеш на газ а не слушается хлопки
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 18:48
В первую очередь, стоит проверить клапан ХХ.
Кстати, эта темка - из другого раздела... И там по этому вопросу уже предостаточно информации...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 0:05
В первую очередь топикстартеру следует соблюдать правила форума - занести данные аффто в подпись.
dimonsent, что там у тебя - моник или распределенный впрыск?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 0:54
инжектор
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:02
dimonsent писал(а):
инжектор
Какой?
Моник типа не инжектор?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 13:31
Попробуй заглушить трубку во впускной коллектор от PCV клапана (вентиляция картера). Было похожее.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 13:42
ЗЛОЙ!!!!
Ну че за манера ставить диагноз по ОДНОМУ признаку неисправности.
Пример из жизни :
Прешел домой включил выключатель, а лампочка в прихожей не загорелась.
У меня как у электрика сразу несколько причин этой неисправности:
1 Перегорела лампочка
2 Сломался выключатель
3 Отвалился(обгорел) провод в патроне
4 Отвалился (обгорел)провод от выключателя
5 Отбился автомат в щитке
6 Нет электричества во всем доме
Ну и так далее...
Ну и какая неисправность была у меня ?
Так и вы человеку совтуете...
Неисправность проявляется в одном , а вот причин может быть десяток
Даже до конца не выяснив какой впрыск и какой мозг
у еец 4 и еец 5 -немного отличаются режимы работы при отказе и неисправности датчиков
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Вс июл 01, 2012 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 13:53
если ты глушишь трубку вентиляции картера то у тебя считай хана поршневой уже и надо делать поршневую , а не глушить трубку. Двигатель намекает что в ваших картгазах нету воздуха. а если и дальше не обращать на это внимание то так глядишь и сальники начнут намекать что скоро не выдержат давления картгазов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 15:39
Делаем ставки , думаю у него PTE!
