Текущее время: Ср окт 01, 2025 2:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат на Zetec
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:17
рустик писал(а):
парни помогите не включается, вентилятор на радиаторе... термостат убрал вообще, датчик с 4мя контактами поменял но всё равно не включается а начинает закипать, мотор работает
Чё за пепелац?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:31
рустик писал(а):
....не включается вентилятор на радиаторе...
Ошибся темой!
Это тут : viewtopic.php?f=126&t=30007
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:53
Народ не стоит внимания это бот вчера забанен за флууд
 Заголовок сообщения: Плохо греется и быстро остывает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 23:08
До рабочей температуры прогревается минут за 15-20, (при условии что на улице +20), в пути стрелка доходит до М. После остановки, засекал, обратно на белую линию возвращается за 53 мин. Патрубки горячие, радиатор тоже. Но беспокоит то, что охлаждающая жидкость какого-то не понятного цвета (серо-коричневого). Может быть проблема именно в ОЖ?
Ford Escort Zetec1.6 16v 92г. EFI, 5 МКПП, универсал, красный металик.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 1:00
Долго прогревается - смотрите термостат. Похоже, не закрывается полностью. По этому вопросу здесь полно тем.
Время остывания зависит только от темпертуры двигателя и температуры окружающей среды. Чем меньше прогрелся мотор, тем быстрее и остывает.
ОЖ - похоже, была когда-то красной, но ее или забодяжили, или же просто очень старая. Я бы сменил. Тем более, зима на носу... Сам пользуюсь самой дешевой - голубой дзержинского завода, проблем не испытываю. Ближе к зиме буду менять полностью.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 1:10
Спасибо. Я склонялся к замене ОЖ. Теперь и термостат заменю, так как я не знаю когда последний раз его меняли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 15:15
Про шарик в корпусе термостата не забудь, у меня его небыло и был заклинивший в закрытом положении моторкрафтовский термостат, так вот отверстия около 6мм, без клапана (шарика) вполне хватало для нормальной циркуляции жидкости. Щас шарик с пружинкой поставил , термостат вахлер - прогрев около 4 минут :dance: и еще перенес ДТОЖ в патрубок через тройник ближе к термостату. Там он быстрее греется и дает команду мозгу о сбросе оборотов.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:58
А что там по поводу шарика? У меня через пару минут после запуска, нагревается байпас и печка и вместе с этим нагревается верхняя часть патрубка от термостата до радиатора. при этом стрелка на приборке в белой зоне. Я так понимаю это не совсем нормально? Просто заметил что греется дольше и в городе в -4 стрелка на normal.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 4:34
Сегодня прокипятил термостат. Вроде всё как положено открылся на 88, и закрылся при остывании так же. Но вот в чём трабла, сам термостат изготовлен из меди или скорее сплава. Соответственно окислился чуток и клапан термоса не герметично прилегает к корпусу, ртом немного продувается. Плюс шарик этот самый не всегда закрывается, залипает в открытом положении. Думаю что дальше не стоит тратить на него время а купить новый. Этот был Wahler, но кончился за год. Какой ещё нормальный производитель кроме моторкрафта?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 13:32
Чтобы термостат герметично прилегал к корпусу, на него надевается специальное резиновое кольцо. При затягивании крышки за счет этой резинки и обеспечивается нормальное прилегание. Так что, похоже, термостат тут ни при чем...
А в чем причина залипания шарика, может, там просто грязь скопилась?
Кстати, шарик и должен изначально быть в открытом положении. Он перекрывает отверстие только когда имеет место большой перепад давления.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 3:54
Стоп. Вы меня не так поняли. Не плотно прилегает подвижная часть термостата(клапан), которая открывается от нагревания. А шарик иногда залипает в открытом положении даже если перевернуть термостат пружиной вверх.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 14:48
Тогда, скорее всего, он просто не закрывается полностью? Помирает... пора менять...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 14:58
То что пора это ежу понятно. Но блин не через год же!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 4:22
Расскажу одну байку про термостат. Услышал от продавца в автомагазе. Первое что он спросил, после моего обращения к нему про термос, сливал ли я охлаждайку после того как поменял термостат, который сейчас помер. Смысл истории в том, что если термостат или точнее его шток, который вылезает от нагрева, хапанёт воздуха... то всё... ему скорее всего настали ласты и полностью он закрываться не будет. Конечно же речь идёт о поездивших термосах. Ни в коем случае этот текст не претендует на фак или т. п. ,но как информация к размышлению, будет полезна. Я вот задумался.. потому как летом сливал жижу надолго, но летом то не видно, что двигло не догреваеться. И недавно коллега мой менял ГРМ и помпу в пассате 4-ом дизельном сам, растянулась замена на три дня, вот теперь тоже жалуется на недогрев. Может есть какая то связь? Что кто думает по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:07
Зачем менял ОЖ летом?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.063s | 15 Queries | GZIP : Off ]
