Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Механическая КПП( iB5, В5, МТХ-75)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:33
Не на Еврофорде небыл!А что это? Над было сначало коробку снять, а потом покупать.
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:18
А не мвогут ли они еще годами отличается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 22:09
Магазин "Еврофорд" находится в Минске,улица Орловская 40,разборка-склад и СТО- улица Автомобилистов 6а,недалеко от кольцевой(Новинки).
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:48
намекаю до 90г ставился длиииный трос сцепления он тянулся аж до радиатора а затем возвращался к коробке ну и там соответсно к лапе сцепления.
а вот после 90х трос короткий т.е. этой длииииной петли нету идет прямо к лапе сцепы.
при установке смотреть а не жрет ли тросик лапа или упор в который упирается оболочка троса
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:24
Все нашел коробку, навид такая как у меня, выжимной подходит, отличается ток последними буквами и там где прикручивается тросик спидометра с летчикам, на то что накручивается у меня пластиковая резьба, а в этой металлическая. Обошлать 80$!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:18
и еще что нужно учесть при установки корбки на место? Тоесть я так понимаю, вставляю ее на место и закручиваю? Просто в книге было написанно что при снятии нужно включить четвертую передачу, а эту коробку не извесно как снимали!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:06
Не слыхал про 4 передачу...
Отцентрировать диск сцепления нужно, если снимался.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:18
не его не снимал!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:29
И еще пару вопросиков последний наверно)! Скок масла нужно в коробку влить и какого? Я думаю сначало все промыть, мне тут советуют влить салярки в двигатель и в коробку завести на пару минут на первой передаче, потом слить и залить масло! Или лутше залить дешевого масло с какой присадкой моющей проехать км 500-1000 слить и залить уже нормальное масло?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:14
Как следует из инструкции, заливается трансмиссионное синтетическое масло класса вязкости не менее 75 (75W/90 для iB5). Для неновой коробки я бы посоветовал поболе - от 80.
Внутри корпуса поработавшей какой-то срок коробки откладывается осадок, состоящий из мельчайшей металлической стружки, образующейся в результате притирки и износа зубчатых передач, а также различных смол - составляющих компонентов смазки. Если мыть маслом, даже со специальными присадками, этот осадок устранен полностью не будет и в процессе дальнейшей эксплуатации частично смешается с рабочей смазкой.
Я бы порекомендовал отмыть его тем составом, который бы смог растворить эти смолы. Солярка, на мой взгляд, самый слабый из таких растворителей.
И опять-таки согласно инструкции, в коробку iB5 заливается 2,8 л.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:40
ну мне что б блестела в нутри не надо, просто вчера коробку отмывал, так заметил что туда куда вставляются полуоси, попал песок, вот и нужно хотя бы этот песок достать! Но от солярки хуже не станет двигателю и коробки или лучше керосином?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 20:39
От солярки и керосина могут "задубеть" сальники.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 18:22
Ребят откуда эта планка?
IMG_20120628_162011.jpg [ 25.67 КБ | Просмотров: 6453 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 10:21
Ребят,что за штука обломилась? http://iscr.ru/1341206694/
FORD Escort 21.12.1998г.в.,4-дв.универсал,1,8Diesel TI(90hp),5-МКПП(MTX-75)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:32
Я вот читал, читал - так и не понял про взаимозаменяемость. Коробка с RS 2000 подойдет на мой Форд?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
