Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи зажигания (выбор)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 23:41
Ознакомился со всей темой и вот решил задать следующий вопрос......... У меня на авто стоит карб (СОЛЕКС) , а система зажигания от моника осталась (E-DIS) , свечи с каким зазором мне ставить на авто. Сейчас стоят нжк , работа неуд., на холостых подтраевает, задумал поменять на моторкрафты (если найду в ВY) и вот думаю с каким зазором пакупать свечки
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 0:27
Свечи подбирай по каталогу,величина зазора указана на упаковке.Я ставлю свечи "SCT",30000 км выхаживают,одна стоит ок.25000 беларусских рублей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 0:58
mitka_top писал(а):
...величина зазора указана на упаковке.
Воопчето в мануале...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:08
И в мануале тоже,но мало кто туда заглядывает...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:27
А модель свечей какая ?, а то я сегодня мельком на заправке глянул, вроде недорого, появилась мысля поставить ради эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:45
Завтра гляну упаковку,отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:06
это все понятно. По мнуалу для карба зазор 0.8 (0.75) мм, но у меня система зажигания E-DIS. Смотрим мануал для двигла с системой зажигания E-DIS-зазор свечей1.0мм. Так вот и х.з., что ваткнуть ...
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 14:06
Если система зажигания E-DIS зазор нужно 1.0 мм, так как искра более мощная, чем с трамблером.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:41
Сегодня в старых свечах подагнул масовый электрод до 0.8 мм , показалась двигло еще равнее стало работать. У кого еще какие мнения...??????
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 22:09
Зазор выставляется, как в мануале сказано. Какие ещё мнения ты хочешь услышать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 22:17
Для Pashka:свечи "SCT Classic" UR51C,продаются поштучно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:27
Поставил себе Champion работают отлично полет уже 1500 км до этого стояли ngk не равились вообще как работает двигло
Ford Escort MkV`93 clx Zetec 1.8i
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 9:13
значит свечи подбираются по системе зажигания , а не по системе питания?
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:41
См. мой ответ двумя постами выше...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 10:43
По VIN'у подобрали свечи в экзисте Beru 0 002 630 701.
Когда решил менять, выкрутил старые (нагар коричневый), а, смотрю, у новых юбка почти в два раза длиннее и зазор не по-мануалу 1,3 мм вместо 1,0 мм. Стремно ставить!
По данному факу новье вроде подходит http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm , только вот длина. Поршнем не ударит?
Ford Escort VI "96 CLX, хэтчбек-5, 1.6L Zetec-E EFI, WF0AXXGCAATC62202
Лучше бы я сначала женился!!!
