Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: передние рычаги
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 20:04
ага есть такое ток я не понял он левый или правый или он вообще без нифига ( сайленты, шаровая)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 20:38
Не, сайленты обязаны быть, плюс по елкатсу можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 20:43
Оч интересно... ищется как обратный перевод гугль переводчиком...
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 23:27
CSpirit писал(а):
1. чьи сайленты брать?
2.Если рычаг менять чей брать лучше??
3. муг на экзисте кусь Moog FD-WP-4127 8300
1. Муг, лемфердер, феби, сваг - уже брать не стоит. Я ставил не раз шведские STD - остался доволен, но сейчас не знаю, выпускаются ли они.
2. Я взял намедни TRW в экзисте за 1800 штучка - внешним видом и сайлентами остался доволен.
3. Не рекомендуют муг, сейчас он делается в турции, качество очень упало.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 16:56
уже ушел
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:54
Усем добрый день. Подскажьте, пожалуйста, как все-таки удобнее менять рычаги?
вариант 1-ый (как в TIS'е)
- поднять передок на подставки
- заменить рычаги, затянуть с нужным моментом
- опустить передок
- отпустить затяжку, снова затянуть
или
вариант 2-ой
- поднять одну сторону
- заменить рычаг, затянуть с нужным моментом
- опустить
- повторить предыдущие пункты для второй стороны
- отпустить затяжку на обоих рычагах, снова затянуть.
Заранее спасибо.
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 1:46
Без разницы. Хотя в тисовском варианте отключается (обе ветки на одном уровне) стабилизатор, но рычаги менять он не мешает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 9:12
to Creator
большое человеческое спасибо ))
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:59
Менял прошлым летом передние сайленты, старые были одеревяневшие Febi, новые поставил Moog. Этим летом глянул под днище - и а.....л! Сайленты "сдохли и завонялись". Не проехал и 5 тыс.км...Что ставить, ума не приложу, а брал у проверенного поставщика.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 18:36
завтра поеду на востановление рычагов по технолгии http://www.sviras.lv/index.htm , какие мнения ?
Ford Escort 1995 1.6L Zetec , МКПП , hatch , Ghia , Tourmallard Green (потихоньку привожу в порядок)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 19:18
с ошибками пишут...
100% безопастна
надо смотрель
::doh:: по теме - если в шарнир попали говны из-за пыльника, то "технологии" не помогут
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 0:05
:) кто нибудь восстанавливал рычаги ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 22:13
короче папутал я что-то, по той технологии только шаровые восстанавливаются, как оказалось :lol: :smile131:
на левом рычаге ,средний сайлентблок завальцован, это нормально ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 0:20
Что значит средний сайлентблок?! Шаровая с завода стоит на заклёпках,сайлентблоки выпрессоваются и запрессоваются.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:26
день добрый! подскажите плиз ,с какой стороны загоняются сайленты? на правом менял,прессовал снизу,немного погодя загремел левый,резинка большого сайлента выскочила вверх ,и вставлен он сверху, так вот,они у меня оба правые или оба левые,иль пофиг это ,т.е. взаимозаменяемые?
Escort 1997г. 1.3 HCS
