Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:39
Sergio58 эти гидрики что на фота разобраны, тоесть это внешняя часть в нутри ни чего нет! Думаю поежу так, если опять застучит буду менять распредвал. Еще масло сегодня сменяются, посмотрю что будет!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 19:00
Гидрики прекрасно "съедаются" распредвалом. А если выработка идёт уже на миллиметры - то да, надо распредвал менять. Но только менять его можно в том случае, если в ГБЦ нет выработки от шеек старого распредвала, иначе новый может своими шейками не попасть в места выработки от старого распредвала, и тогда будет ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 3:30
этот эскотр на продажу, выроботка там есть везде, но после замены работает счас как часики, посмотрим конечно что будет дальше,делаю его как для себя! Но мне что подсказывает, что касяк в этом гидрики что на 1мм меньше всех!
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 4:06
Вполне возможно. Не знаю, как на этом движке, но на Зетеке у гидриков ход колпачка для выборки зазора составляет где-то 2-3 мм. Если здесь так же, то при установке более короткого гидрика на место с изношенным кулачком зазор, возможно, не выбирается полностью.
Я бы попробовал поменять его местами с наименее изношенным кулачком. Тогда, возможно, все будет нормально.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 23:13
Нет, если гидрик изношен снизу, то положение отверстий, через которые он заполняется маслом и опустошается, также меняется. На ГБЦ же отверстия остаются на прежнем уровне. В результате гидрик не наполняется маслом - он просто не доходит до того уровня, на котором расположено отверстие с маслом под давлением.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:48
Что-то я не встречал гидриков с таким большим износом снизу. Это ж сколько по нему нужно молотить! Да и толщина стенки такое бы не позволила - шток клапана просто пробил бы дыру и прошел бы внутрь гидрика. Да, и посмотрите на фото, какая большая ширина шейки для забора масла, более 5 мм. С такой шейкой он будет заполняться маслом и при довольно значительном износе.
Вполне возможно, что такая разница в высоте показанных на фото корпусов гидриков - в пределах допуска и при износе распредвала в штатных пределах не влияет на работу системы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 17:44
Назрел тут у меня очень глупый вопрос...
Во время капиталки CVH 1.6, когда отдавал ГБЦ на мойку, забыл вытащить шайбы под коромыслами, которые на шпильки сажаются... 4 потерялись во время мойки, остальные 4 там видимо намертво сели и остались на своих местах. В экзисте подобных в наличии только 1 шт была, так что решил выточить эти шайбы из того, что было под рукой. По диаметру сделал идеально, а вот по толщине выточенные оказались тоньше оригиналов приблизительно на 0,6-0,8 мм, (толщина оригинала где-то 1,6-1,8 была, точно не помню уже..). Ну так вот, тыс 10 км оно всё нормально каталось, а потом появился легкий частый стрекот из-под клапанной крышки. Откуда звук - не смотрел. Со временем оно еще больше стало стрекотать и сейчас вообще на всю округу стречит очень часто. Звук звонкий, появляется при оборотах от 1600 до 2500 приблизительно... Это не из-за шайб ли этих, случаем? чем вообще чревата такая езда?
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 23:59
А из какого материала вытачивались шайбы? Сталь "дворовая-гвоздевая"? Какая термообработка?
А чревато все это, похоже, повышенным износом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:29
Расклепало или выкрошило твои изделия, нужно было замерить HRC.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:06
Вот залез поменять гидрики,закончилось полной переборкой двигла с расточкой коллена на +0,25,заменой колец,сальников,мосл сьёмн колпачков,притиркой клапонов,заменойпрокладок,гидрики дешовые ставил атс помоему,отдал знакомому всё сделал за 2месяца,счас ежжу и радуюсь,и гидры больше нестучат!На горячюю всё остался непонятный стук,на с прогревом исчезает ,и мотор "шелестит" .
форд эскорд мк7 1997г.в мотор свш 1.6 карб вебер( белорус сборки)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 22:13
Капиталка блока цилиндров - это замечательно, но ни одна из вышеперечисленных процедур не имеет абсолютно никакого отношения к гидрикам ) Если ГБЦ изношена, у распредвала стёрщиеся кулачки, то гидрики всё равно застучат. Я сам в прошлом августе капиталку делал, но ГБЦ не трогал, и вот гидрики опять стучат. Хочу на разборке попробовать подыскать нормальную ГБЦ, а то каждый год менять гидрики - дороговато
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 18:07
в последние годы кузов зацвёл.пришлось продать..
Последний раз редактировалось romzor2 Сб июл 28, 2012 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 18:08
Я в этом больше чем уверен,что рано или поздно сново застучит, и опять гемор,ведь машине 15 лет,в двигуне блок не точил ,продал на днях своего фордика ,теперь только новое авто.Кстати мне на разборке предлогали гбц за 11т.р и 13т.р в Туле..
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 14:09
Всем привет.
Народ какие посоветуете марки гидриков купить из: FEBI BILSTEIN, AJUSA, AE
Ford Esсord MK3 1.6 84г. карб VV двигло LUA
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 14:11
AE
С Уважением,
были:
[ Time : 0.054s | 15 Queries | GZIP : Off ]
