Текущее время: Ср дек 10, 2025 23:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Весь вечер на арене
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:48
Автолюбитель
Ananieff писал(а):
Эпопея не закончилась.
Когда Андрэ отремонтировал 2 недели назад, то честно сказал, что надо приехать снова - чтобы понять - живы кулаки или нет.
Наверное я что-то не понимаю , объясните мне, pls:
Речь идет о посадочном месте шарового пальца в поворотном кулаке? Это место представляет из себя некое подобие хомута, в который вставляется непосредственно палец и зажимается болтом. На пальце есть канавка, в которую краем заходит болт. Я всегда думал, что удержание пальца происходит силами трения в хомуте, а болт - просто замок, "страховка" (ну естественно еще им осуществляется зажим). Так?
Если это "хомут", то он затягивается (посадочное место сжимается, охватывая палец), следовательно небольшой износ влиять на удержание не может. Если предположить, что шаровая держится только за канавку краем болта, люфт в сопряжении кулак/палец неизбежен при любом состоянии поверхностей и приведет к очень быстрому разбиванию болта. Грубо: существуют три типа сопряжения деталей : с зазором, с натягом и переходный. Судя по принципу вставления шаровой в кулак (от руки, без пресса, кувалды и т.п.), речь идет о первом. При посадке с зазором отверстие заведомо изготавливается больше, чем вал, иначе будет дорого и технологически трудно собирать конструкцию.
Давайте обсудим, мужики! IMHO, Мишу разводят! Если машина ездит и ничего не выпадает, значит зажата шаровая? Как увидели, что она "плохо зажата"? Две недели чтобы увидеть...?
Есть: VW T5 1.9 TDI
Последний раз редактировалось serggio Ср мар 15, 2006 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:59
Андрэ дал мне в руки мой старый рычаг и новый рычаг. В новом шаровую пошевелить гораздо сложнее.
А заключение, которое он написал, ночью перекатаю - дома лежит.
В том и есть проблема, что мне нужен человек, которому я бы мог доверять, т.к. мне не улыбается оказаться на трассе мордой в бордюре из-за того, что подвеска подвела.
Про шаровые: в январе месяце их проверял папашка и сказал, что надо менять. В этом я ему верю. На тот момент левая шаровая была поменяна 3,5 мес назад и 5 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 23:22
To serggio
Вставляется с зазором. Болтом стягивается без зазора. Шаровая в основном опирается на болт. Если неправильно вставить шаровую, или перетянуть, недозатянуть болт, то разбивается снизу посадочное место пальца шаровой. Болтом уже невозможно стянуть без зазора. Короче, болт сделан под торкс не зря. Криворукие спецы не должны лазить к такому ответственному узлу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 23:38
Автолюбитель
ААА писал(а):
To serggio
Болт стандартный каленый с недорезом, никакого конуса на нем нет, вставляется до конца от руки и затягивается гайкой. Куда девается зазор?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 23:55
Какой именно зазор имеешь в виду?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 0:11
Автолюбитель
Болт вставляется до шляпки и закручивается гайкой с другой стороны кулака. Зазор в данном случае между болтом и поверхностью канавки.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 0:52
Этим зазором можно пренебречь. Не ломай голову, все давно уже просчитали конструкторы авто. Когда разбивается посадочное место шаровой ,то оно превращается в конус ,вместо цилиндра. Канавка на пальце тоже разбивается. Шаровая уже может выскочить из кулака.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 1:11
Уже писал, что посадочное место можно сразу посмотреть. Две недели ездить, что бы это проверить? Рисковать жизнью, ради проверки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 1:13
2Спец:
+1
Поддерживаю такое мнение насчёт наших "коммерческих друзей".
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 4:09
Заключение мне Андрэ в прошлый раз выписал вот такое:
В стяжках кулака использованы болты не соответствующего диаметра (8мм вместо 12). Вследствии чего были разбиты шаровые опоры и поворотные кулаки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 5:35
А по мне так пропарка какая-то... :fight: Если бы было 8 мм, то скорее всего шаровая уже бы вылетела из кулака... :shock: чё-то разница слишком большая 8 и 12...у меня ваще 10мм, правда у меня Фиеста... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 11:15
Так они сами в ахуе были.
А болты мне старые дали и показали, какие новые.
Там еще расстояние от шляпки до нарезки разное.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 23:31
Автолюбитель
Фигня получается ! Болт должен быть М10, ключ на 17! Менял лично 5 дней назад, помню точно!
Длина резьбовой части и недореза может варьироваться и большой роли не играет.
Если поставить болт М8, то он не будет держать палец за канавку, т.к. меньше диаметром на 2 мм!
Для разбивания посадочного места нужен люфт, без перемещения деталей разбивания не произойдет.
Следовательно, при наличии люфта и таких болтах, которые ничего не держат, шаровая держаться не может.
Опять что-то не сходится! IMHO парят.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 0:09
Еси бы шаровая не стопорилась болтом, то при повороте на скорости она бы вылетела из кулака. Интересно от какой машины он взял такие болты? Зачем ставить другие, которые отличаются по диаметру? Думаю , что любой отличит такую большую разницу. В екзисте можно заказать на свою машину любые болты и гайки Меня поражает мастер, который показывает старый рычаг и новый, и показывая, что на новом шаровая ходит очень туго. Мастер наверное дурак? Или пытается сделать его из хозяина машины.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 0:27
ААА писал(а):
.....Меня поражает мастер, который показывает старый рычаг и новый, и показывая, что на новом шаровая ходит очень туго....
я-я!
[ Time : 0.049s | 14 Queries | GZIP : Off ]
