Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Механическая КПП( iB5, В5, МТХ-75)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:47
А сам кусочек корпуса сохранился?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 15:17
Нет! Нашел коробку 120 у.е.
Брать, не брать?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 17:18
И еще от чего может коробка подходить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 19:38
Судя по фотке,у тебя 1.4 PTE.Коробка-iB5.Обломан фиксатор 5-й передачи,эта часть меняется отдельно от общего корпуса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 15:45
Может и меняется, но думаю врятли кто продаст отдельно. Звонил спрашивал, так продовец спрашивает где стартер стоит, это имеет значение?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:25
Имеет,на МТХ-75 стартер стоит по другому.Поспрашивай по объявкам,например вот:http://www.abw.by/allpublic/sell/3426020/
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 1:09
Спасибо! Завтро позвоним! Стартер у меня стоит спереди, хотелось бы знать на каких двигателях эта коробка еще использывалась и от каких это крепление пятой передачи подходит!??
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:03
Позвонил, коробка продается целиком!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:45
Срочно, нашел две коробки одна с 1.4 моно за 50$ и одна с 1.6i 8v мотор как 1.4 мой отдает за 30 подайдут ли они на мой мотор у всех стартер спереди снизу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 14:49
По креплениям и колоколу коробки одинаковые,разное передаточное число редуктора.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 16:03
А итог какой?Возьму наверно попробую! Чел на рынке коробками торгует, говорит что все должно подайти!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 21:56
Можно поставить и от дизеля,но могут быть "вопросы" по приёмистости и расходу топлива.С 1.4 моно будет самое то,передаточные числа должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 22:13
Так КПП всего три IB5, B5 и МТХ-75, МТХ я понел ставили на zetec, ну эти на 8 клапаные двигатели и походу одна из них 4 ступенчитая. Лан уже купил ту за 30 у.е от 1.6 8 клапаный. Посмотрим что выйдет с этого!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 22:54
Короче не подошло, то есть коробка подходит, а вот выжимной подшипник не походит, разный внешний диаметр втулок по которой ходит выжимной, ту коробку которую я купил не было вообще втулки, я со старой снял эту втулку и надеваю на новою коробку, держится она как огурец в ведре. Вот что делать теперь? Купить попробовать выжимной другой, но подойдет ли он к маховику? Или выточить другую втулку? Или не парить мозг купить норм коробку? Кстати в родной коробке есть сливное отверстие для масла! На старой коробке написано 96WT-7F096-2A-VII/1, а на новой 87TT-7F096-AB-XXVIII/5, может кто определит что за они?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 0:43
У 1.3 и 1.4 сцепление одинаковое,у 1.6 и 1.8 диаметр корзины и диска побольше,т.к крутящий момент повыше.Ищи КПП от 1.4,моно,карб,инжектор-не важно и бери с собой выжимной для примерки.Если на твоей родной коробке есть сливная пробка,рёбра на колоколе и "сапун" по центру,значит это iB5.П.с:на "Еврофорде" был?
