Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 17:57
Вероятно, что-то смогу написать, когда начну кузовные - мне много до чего стоит добраться, пока она будет голая.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 19:13
На Эксисте эта втулка стоит 10$.
Б\у кулиса на разборке - 31$. Готов уже был купить , но тут меня обрадовали тем что моя кулиса довольно редкая , такими комплектуются 2л моторы. Не знаю правда ли это .
Видимо придется заказывать на Эксисте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 22:02
Попробуй в Экзисте заказать!
Правда, там что то стали часто случатся отказы от поставщиков по Эскорту.
Кстати, можешь всю эту кулису снять в сборе.
А потом располовинить корпус и посмотреть, что там так люфтит!?
Вообще - там внутри ничего нет. Обычный шарнир на оси!
Сними, разбирись!
(я тут где то выкладывал его фотки )
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 0:18
Ссылкой (где фото) не поделишься ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 1:01
У меня фотки по Эскорту все выложенны тут:
http://photo.qip.ru/users/mishal.fotopl ... 18/?page=8
Надо там порытся...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 20:36
ребят помогите с бедой... у меня при переключении скоростей был скрежет только на второй скорости ....
через пару дней скрежет начал появляться во всех передачах ... решил пойти в мастерскую ..сказали сцепление . купил комплект - поменяли сегодня... в итоге педаль муфта стала мягче а переключатель рычага твёрже и туго с трудом...задняя вообще пропала... и на третью не смог переключиться... теперь они говорят что внутри коробки что то развалилось и оттуда идёт этот скрежет...скажите пожалуйста это вообще разумно ??? поясню : - стоит ли покупать б\у коробку с разборки чтоб проверить уйдёт ли скрежет или нет ... потому что машина будто гремит со старта трясётся машина ... будто ехать не хочет. и заглохнет ....
в итоге ...я не знаю что с этим ведром делать...
хотел спросить ... от зетека коробка подходит? есть разница какая то между объёмами движка и тому подобное ??
ну так вот - стоит ли покупать б\у коробку изза этого скрежет ...(издающий звук как вжиииик )
катаюсь на форд эскорт GAL V 1.6 движок 8 клапанка ...91 года 105 кобыл =)
и сильно мучаюсь если что то идёт не так =)
компрессия хренова.) но бежит шустро на первых двух скоростях =) с высоким расходом топлива
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 21:30
Что значит задняя пропала? Она включается или нет?
Когда сцепу меняли , выжимной разве был заклинут?
( у меня была мысля , что сцепа то рабочая! Но народ налетел, с воплями - убитая!!!)
По подбору КПП , смотри прежде всего с какой стороны стартер стоит.
viewtopic.php?f=127&t=12053
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 2:16
включалась кое как - и при отпускании сцепления до конца он уже хрипучий звук стал издавать ..будто там всё раздолаблось и полетело.. а на первую с трудом .... но педаль стала намногоооо мягче ... а коробка наоборот туго... а звук скрежета стала ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 2:42
Вы меня извиняйте за пессимизм, но когда то после шашлыков и спиртного, ставили сцепление на сигару, и перепутали фрикционный диск местами с меткой ( к маховику), один в один проблема была такая как у человека! :D:D:D:D
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 2:44
Когда тяжело включается первая, особенно на ходу, и рычит задняя, однозначно сцепление! Не знаю что они там намудрили, нужно разбирать!
Никто на тя не кричал Mishal :), та коризна реально убитая была!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 17:26
масло слил с коробки .была чёрная... а мне мастер один опытный сказал что там должно быть цвет либо красный либо жёлтый... это значит хана коробке
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 17:36
Черное масло в коробке значит то что у тебя давно не менялось масло, у немцев по мануалу вообще коробка не обслуживаемая те масло заливается на весь срок службы и только доливается. Меняется масло при работах с каробкой
Если мастер грамотный то он бы тебе сказал что у тебя в коробке полетело, а не на масло бы показывал
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 19:23
Масло такого цвета применяется к редукторам на заднеприводных машинах и автоматы, что то твой мастер абсолютно никакого доверия не внушает! В нашу коробку любое, абы вязкость была что надо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 22:18
Если черное и вонючее - нигрол, раньше заливали в дифер в заднем мосту.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 18:06
купил сцепление за 9000.... в итоге вчера поставили и залили масло 3 литра...
вроде всё отлично работает.сцепление было действительно хорошим ... коробка полетела .в итоге попал на 18000 рублей за всё..вместе с ремонтом. и даже как то не рад что машина снова на ходу учитывая сумму ремонта.
