Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 20:48
ALex T. писал(а):
SK писал(а):
А что по поводу винта и блоков?
Не знаю, посему советовать ничего не буду, но на Вашем месте проверил бы работоспособность высоковольтной части от свечей до катушки включительно.
PS И уж никак не сталбы крутить неизвестные винты на дросселе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:37
Катушки менял, провода то же, свечи новые... По поводу винта его до меня крутили это точно, просто интересно сколько оборотов должно быть закручено, где то читал вот только не помню закрутить до упора и 1,5 или 2,5 оборота выкрутить и не помню точно сколько :(
И если если не сложно посмотри что у тебя написано на блоке EDIS
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 23:36
ok.
завтра вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 19:08
ALex T. писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=2_v-Nqcr1No&feature=plcp вот тут работа зонда, весь интересно кто что может сказать?
Ну это либо перелив, т. е. воздуха нехватает, причём сильно( возможно из за не открывающегося КХХ). Возможно поэтому мозг корректирует угол для удержания оборотов . Либо лямбда зависла. А с отключённой лямбдой какой угол, и вообще как двигло себя ведёт?
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 21:00
Без лямбды не пробовал а двиг ведет себя как то не адекватно похоже на подтраивание, или не в так работу искры, на оборотах расход в норме, по трассе 5,5-6 л на 100км. заводится легко, вот только по утрам в последнее время как то тяжело. Может из-за винта на дроселе, попробовал закрутить и открутить на 1,5 оборота.
Сегодня обнулил блок, 1 час со снятыми клемами стоял, посмотрю через пару дней что с ошибками будет...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 8:02
мой EDIS
IMG_20120614_231450.jpg [ 305.05 КБ | Просмотров: 2685 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 0:25
SK писал(а):
мой EDIS
так у меня такой же и стоял, поставил другой все то же... посмотрю на диагностику что скажет диод!
