Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 0:43
совсем забыл сегодня на телефон сфотал,качество не очень.
0070.jpg [ 64.94 КБ | Просмотров: 7307 ]
0071.jpg [ 76.93 КБ | Просмотров: 7306 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 13:58
Сейчас позвонил мастеру - с его слов передаю: " Разрез надо делать по боковинам, выше входа трубок, передняя часть короба снимается отдельно, задняя остаётся, но она не мешает. При сборке - на герметик."
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:32
Спасибо,огромное!!! Будем резать :smile70: как я понял, у тебя снимается передняя часть крышки? разрезана она по высоте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:45
Насколько помню - да.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 21:01
сегодня запускал печку "с толкача": снял сопротивление,просунул в отверстие длинную отвертку,немного покрутил вентилятор,затем включил на прямую от АКБ-зажужжала. Поставил сопротивление,подключил как надо-работает. :smile70: Только от АКБ крутит резвее.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 22:41
Машина стояла пару месяцев, пока перебирал мотор.
Сегодня при выезде смотрю - моторчик печки не работает на всех режимах.
Предохранитель целый. ::doh::
может тоже так попробовать его стронуть ::thinking::
evgen_83 , у тебя такой же корпус печки как у меня?
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 0:16
ВДшки брызни на втулки моторчика. Сухие, пыль, прилипли. Даже летом над будет прокручивать иногда моторчик. Правда долезть трудновато...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 0:23
Там к втулкам так просто не доберешься.
Да , вообще, я его снимал этой зимой, менял одну щетку, смазывал.
::thinking::
Буду в выходные смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 0:38
Не поленись - обслужи втулки Циатимчиком. Зимой вспомнишь с удовольствием!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 9:31
У меня моторчик работает довольно шумно, когда пробую провернуть вал вручную, ощущается щелчок щетки об один из секторов коллектора.
Хочу разобрать мотор, снять ротор и проточить коллектор, а заодно, может, и втулочки обновить, благо станки на работе есть. Только вот для этого надо снять с вала крыльчатки, а такое вмечатление, что они на него наварены. Силу применять опасаюсь - могу сломать.
Никто не пробовал разбирать?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:20
Не наварены, просто очень туго сидят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:01
Крыльчатки не наварены. Они очень туго сидят. Хруст может быть от изношенных щеток - начинает чесать по якорю щеткодержатель. Если втулки не разбиты (а по тугости прокрута - похоже!) надо:вытащить ротор, нулевочкой сбить "всякий" налет и срань с вала (с двух сторон), втулки и подпружиненные держатели втулок промыть (!), обработать смазочкой и все собрать. Если щетки в хлам - заменить. От троллейбусного "копыта" не подходят по твердости (просто в моторчик омывателя одну поменял - "ушла" за 30 секунд, поэтому выточил из щетки стартера от ВАЗа). Народ, летом тоже не забывайте хоть на 2-3 мин. после запуска двигла или при движении включать вентилятор печки - ОН НЕ "ПРИРАСТЕТ" к втулкам за "неотопительный период". Удачи всем!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 13:30
У меня ощущается толчок щетки в одном конкретном положении коллектора. На глаз этого не видно, но похоже, что имеет место небольшая выработка, причем сами щетки изношены не настолько, чтобы елозить по коллектору щеткодержателем.
Кстати, я бы предостерег от использования абразива (шкурки и т.п.) для очистки вала. Во избежание эффекта шаржирования ни в коем случае нельзя чистить наждачной бумагой всухую поверхности скольжения (имел печальный опыт). Происходит внедрение микрочастиц твердого абразива в более мягкую поверхность металла, в результате - ускоренный износ. Это касается не только вала, но и самого коллектора. В производственных условиях шлифование таких поверхностей производится с применением специальных эмульсий, состав которых зависит от обрабатываемого материала.
В домашних же условиях можно просто погонять (притереть) с использованием жидкого масла типа веретенки или швейного (с вязкостью около 5), потом протереть насухо и смазать штатной смазкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 15:32
Снял неработающий моторчик.
Выяснил, что напруга пропадает в этом месте (см.фото)
На одну щётку , где стоит эта коробочка (видимо би-металическая защита) не проходит ток из-за неё.
Если замкнуть ее выводы, то моторчик работает.
Вот, что делать ? Рискнуть и закоротить её?
Тут на 17-18 стр. говорили об этом термовыключателе, но чем в итоге кончилось - я не понял.
Его можно как то реанимировать, если он сработал? Или только запаять? ::thinking::
Комментарий к файлу: Щётка моторчика
IMG_0247_1.JPG [ 215.22 КБ | Просмотров: 7273 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 20:47
У меня такой фиговины нет ни на предыдущем (93), ни на нынешнем (95) вентиляторах. Соединено напрямую. И вроде как бы ничего.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
