Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:26
 Заголовок сообщения: гул с левой стороны
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 13:33
собственно говоря такая вот проблема,появляется гул когда поворачиваешь руль в лево,гул спереди,думал подшипник полетел,поменял,но ничего не изменилось,как гудело так и гудит,скажите может гудеть из за того что не сделан сход,или есть еще какая причина может,на право если поворачивать то нормально,тихо
Эскорт 97 г. HCS 1.3 карб. хетчбек
 Заголовок сообщения: Re: гул с левой стороны
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 15:14
Шрус?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 15:26
внешние менял пару недель назад,поэтому про сход и спрашивал,его не делал,да и не трещит ничего,а гул как был до смены подшипника так и остался на новом
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:06
а точно с лева гул,может и с права быть и сзади ,да и сход желательно сделать всё же резина дороже обойдётся
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 20:50
Можно с стороной гула ошибиться. tsarik прав.
И поменять не тот подшипник. Было раз такое.
Уж очень этот гул обманчив.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 23:19
а почему гудит при повороте именно на лево,нагрузка то на левое колесо идет,чуть руля влево и гул,не получилось бы так что поменяю а гул останется,еще сегодня увидел что на полследних витках пружины лопнули,месяц неожиданностей блин
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 23:28
да,сейчас прикинул,походу не тот подшипник поменял,при повороте на лево нагрузка на правое колесо,досадно,придется менять второй и пружины до кучи
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 23:31
скажите FAG как по качеству подшипники делает
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 1:36
если не подделка, то FAG хорошие подшипники, задние на первом эскортикет до сих пор ходят, только моих 80 тысч. км. правда на замену просятся.
Недавно поменял передний правый подшипник, тоже думал что слева гудит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 2:20
скажите а пружины менять срочно или как,виток лопнул последний на обоих,денег и так маловато
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 5:42
То что морда низко не напрягает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 11:53
нет,да и не низко вроде она
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 21:28
Без витка и не низко? Что за пружины такие? Проставок случаем не стоит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 2:50
не,нету,перед и жопа на равне с задними,на задних все нормально,ну может чуть ниже,на сантиметра 3,и развал нормальный,а у нас как я понял это от пружин зависит,менять то буду,только недели через 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:46
Ну в общем я знаю, как люди ездили и даже не знали, что у них такое, и даже управляемость нравилась. Сама месяц на ломаной пружине ездила - на жыге - чуть подстукивало - случайно обнаружила.
Но мне например скрести брюхом не нравится я бы метнулась менять.
