Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:51
Вот здесь...
тяга.JPG [ 12.25 КБ | Просмотров: 8681 ]
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:54
Можно ухватится и за контровочную гайку когда наконечник сдёргиваешь. Но есть вероятность её сдвинуть и тогда схождение делать по любому придётся(но как по мне так это обязательно и так).
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:01
Пасиба за пикчу, схождение мне все равно придется делать тк цент руля немного сдвинут
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:12
Я недавно снимал рейку менял тягу и поджимал трубки, поставил всё обратно и немного не попал валом руля в рейку, тоже не ровно руль стоит. Но схождение почти угадал, по сторонам не тянет и резину вроде не ест, но всё равно поеду на схождение.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:14
ну вообще то за этот шестигранник ,что на фото,прикрутить тягу не реально,она будет просто прокручиваться в шаровом креплении и всё,для этого и есть шлицы(кстати не на всех тягах)на шаровом креплении(смотри на фотке место которое вкручивать в реку),а этот шестигранник для удержания от проворота тяги при накручивании наконечника.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 23:54
А при чём тут прикручивание тяги к рейке??? Речь идёт об удержании тяги от проворачивания во время откручивания наконечника.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 11:22
извиняюсь невнимательно прочитал начало начало обсуждения :cry: сбило с толку цена услуги в 3000р. и если это только за замену наконечников то я балдею от таких расценок :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 1:31
Наконечники у нас менять 6 сек. Снял колесо, отслабил гайку рулевой тяги, которая контрит наконечник, открутил гайку пальца наконечника, и снизу молоточком шмяк. Выкручиваешь его с рулевой тяги, считая обороты, и закручиваешь новый на такое же кол-во оборотов.
На схождение, лучше запишись предварительно, чтобы за день до этого, всё сделать и не становится пешеходом.
А ещё, лучше, заодно и рулевые тяги проверь. Способ, был описан мною на соседней странице.
Бери лучше Moog или Febi. У меня, рулевой наконечник, ещё от предхоза, с порванным пыльником, ходит Febi. Рулевой тяге Moog, второй сезон пошёл.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 4:29
Не берите Феби, ибо это упаковщик и поэтому лотерея... лично мне попадалось больше палева от этого бренда, чем хороших запчастей.
Муг уже тоже не советую - нонче это не тот Муг, что был раньше... выпускают турки, качество очень сильно упало.
На Лемфердер тоже стало много нареканий - объединились то ли с корейцами, то ли с китайцами.
Кто ещё более-менее поддерживает качество - ТРВ (Лукас). Но ценник у них выше.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 2:01
Получается, что остаётся только TRW. А больше не к чему прицениться?
p.s. в этом году брал рулевую тягу и косточку Moog. На упаковку они не скупятся - выглядит кошерно и вызывает доверие.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 3:18
Год назад я тоже заказывал рулевые тяги Муг - пришли бразильские, причем коробки были разные и по цвету и по длине. Надысь буду менять - посмотрим сколько проживут...
А сейчас Муг делается в основном в Турции... :la-la:
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 20:30
у меня турецкие Муг с лева вылетела через год,а правая стоит до сих пор
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 1:56
Народ помогайте я запутался совсем с рулевыми тягами
подбираю аналоги 1 024 130 по применяемости
1) Delphi TA1609
Высота, мм 37 Длина, мм 332 Резьба M14x2 Тип резьбы с наружной резьбой
Применимость
Escort VII универсал (GAL, ANL) 1.6 16V [L1E] 90 л.с. Бензин 1995 — 1999 внутри, слева, справа
для автомобилей без усиленного рулевого механизма
Исполнение моста: WUELFRATH
для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
2) Febi 12835
Длина, мм 323 Резьба M14x2,0 Сторона установки передний мост слева|передний мост справа
Применимость
Escort VII универсал (GAL, ANL) 1.6 16V [L1E] 90 л.с. Бензин 1995 — 1999 для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
ограничение производителя: Wuelfrath
Гур есть рейка похоже WUELFRATH
которая из них моя ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 4:15
А у тя усиление (гур) есть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:18
есть гур
[ Time : 0.056s | 17 Queries | GZIP : Off ]
