Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 5:37
У меня одна из гаек зафиксирована кернением с торца около резьбы. В принципе, держит нормально.
Правда, у меня на обоих задних стоят оси с правой резьбой. На левом колесе гайку затягиваю до усрачки - и все нормально. На правом - вручную, т.к. на правой ступице правая резьба сама работает как бы на затяжку.
Если у Вас резьбы стоят правильно, т.е. на правом - правая резьба, а на левом - левая, то слишком сильно тянуть не обязательно. Достаточно затянуть руками посильней. Да и фиксировать гайки нет нужды.
Вообще-то, размерные цепи ступиц просчитаны так, чтобы при любой затяжке не было перетягивания, все допуска сделаны так, что в пределах упругости материала ступицы и подшипников выбираются необходимые зазоры. Но на предыдущей машинке, когда ее разбирал, то обнаружил, что практически новые подшипники, замененные за пару тык до разборки, уже поимели цвет перегрева. Налицо был явный перебор с затяжкой.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 13:28
MozgoveD:
Про резьбы сказано в сабже, комплект был тот же, только гайка другая по форме. Так и не понял, что её фиксирует - оставил старые разрезные. В сабже есть момент затяжки - поюзай, если хочешь можешь и до усрачки - гайка сжимает только внутренние обоймы.
Сабж то я прочитал и про моменты тоже, однако вопросы остались. Сегодня получил 2 комплекта подшипников. Точь такие как на моей фотке. По паре на каждую ось. Конические. Роликовые. Наружные обоймы свободно болтаются.
А вот гайки другие. Гайка+шайба выточена в едином корпусе. Толщина собственно шайбы миллиметров 5. Резьбы у обоих ЛЕВЫЕ. Гайка не имеет никаких признаков самофиксирования, безшплинтовая и хрен такие закернишь. Код комплекта 1 137 830.
Если я правильно понимаю тему - такие подшипники требуется затягивать (по сабжу) с усилием 260 Н. А резьбы на осях должны быть разные (иначе гайки пришли бы с разной резьбой).
Или я опять чегой-то не догоняю?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 23:45
на сколько помню на МК5 обе резьбы обыкновенные,а твои гайки вроде одноразовые и применялись на МК6-7,но за последнее не ручаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 15:24
Мужчины, а менять надо когда подшипники гудеть начинают? У меня колесо чувствительно болтается, но не гудит... ::thinking::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 15:55
гуру авторазметки
Может колесо не прикручено.
Можно попробовать подтянуть центральную гайку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:22
Не, там всё в порядке. Затяжку проверял, затянуто до усёру. ::naughty::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:23
У меня вот так же колесо "чувствительно болталось". Разобрал, а там - от подшипников одно название осталось. Разбирать и смотреть надо во всяком случае.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 17:30
Понятно. Хоть бы гудело чтоли. Случайно увидел, когда в очередной раз колёса переобувал. А так и не знал бы... :-(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 20:16
Бывает такое- подшипник не гудит, а люфт офигенный!
Менять надо однозначно, пока не захрустел.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 22:59
Попробую прояснить. В последней версии эскорта гайки одинаковые, затягиваются "до усеру", зазоры в подшипниках не регулируются и гайки не контрятся. В ранних - гайки разные, зазоры выставляются затяжкой. Так вот. Люфт в первом варианте - признак убитого подшипника, лечится заменой. Второй случай - при затяжке методом "сдвигающаяся отверткой шайба" или с соблюдением момента люфт при исправном подшипнике отсутствует, иначе - замена. Наличие отсутствия звуков/нагрева - вопрос вторичный, и ни о чем однозначно не говорит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 11:00
Я смотрю у моих годов (98-99) предлагается только один вариант: одноподшипниковый. Видимо к моим годам двухподшипниковый вариант окончательно упразднили... ::thinking::
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:32
гуру авторазметки
trukker писал(а):
Я смотрю у моих годов (98-99) предлагается только один вариант: одноподшипниковый. Видимо к моим годам двух подшипниковый вариант окончательно упразднили... ::thinking::
Неправда ваша у меня выпуск 12 месяц 97 г. два подшипника и по мануалу не до усеру затягивается, а с определенным моментом. Если не динамометрическим ключем затягивать то затягивается до конца потом на четверть обратно гайка откручивается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:54
По мануалу все затягивается с определенным моментом. В большинстве случаев только для того, чтобы резьбу не сорвать. Там конструктивно предусмотрено так, чтобы затягивалось до конца. Поясок на корпусе выполнен такой ширины, что при затяжке полностью выбирается зазор между внутренними кольцами подшипников. Дальше сколько ни тяни - все одинаково будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:00
гуру авторазметки
у меня если затянуть до конца перестает колесо вращаться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 16:42
Тут что-то не так. Толи барабан не родной, толи на пояске наклепы. Это может быть, если очень грубо выбивали наружные кольца подшипников при замене.
