Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:31
А у нас таких до фига...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:42
И у нас. На 1.4 на 2 от 30 км/ч. Тогда красиво. А 1я включается - просто движку подкрути педалькой...
 Заголовок сообщения: Рычаг КПП "ушел" влево.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 21:42
Какая то непонятка случилась с рычагом переключения КПП , он заметно сместился влево . Теперь при включении 1 и 2 передач набалдашник задевает правую ногу.
Как вернуть рычаг на прежнее место ?
P.S. Все передачи - включаются.
 Заголовок сообщения: Re: Рычаг КПП "ушел" влево.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 1:12
Лезть в яму с ключиком на 10 (вроде) и затянуть крепление тяги кулисы к штоку КПП. Предварительно отрегулировав положение рычага. Лучше вдвоём.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:58
Вроде 13 а не 10
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 14:54
Да, там болтик М8 с гаечкой под ключ на "13".
В разделе трансмиссии есть об этом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 22:36
Всем спасибо , проблема устранена , отчасти разобрался почитав "Мурзилку".
Правда отверстие на корпусе мех-ма переключения не обнаружил:
...вставьте стержень в отверстие в корпусе мех-ма переключения и рычаге и закрепите стержень резинкой
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 21:35
Мне когда выточили новую крестовину из фторопласта, я это отверстие и не искал, просто на глаз поставил рукоятку и затянул гайку. Правда немного не попал, тоже рукоятка на 1 и 2 цепляет колено.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 21:54
Поспешил я радоваться.
Я посчитал что это ослаб хомут на валу выбора передач и регулировал его.
А оказалось что вращается сам рычаг (кочерга) , вот только что без особых усилий провернул его на 360град. , потом вернул обратно.
Именно рычаг , не ручка (набалдашник)!
Как устранить ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 13:24
Неужели ни у кого не случалось подобного трабла ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 0:10
Хм... у меня на жыге это всю жизнь и в порядке вещей... а эскортовское хозяйство я не разбирала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 0:53
Те передачи что вперед - еще более менее включаются , хотя приятного мало когда втыкаешь передачу , а "кочерга" проворачивается в руках , бывает что попадаешь не туда куда хотел.
Заднюю дык вообще приходится искать. :evil:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 18:19
Добрался до кулисы.
Вместе с рычагом , в корпусе вращается внутренне кольцо (пластиковое).
По бокам корпуса имеются пазы (обозначил их стрелками). Может там фиксаторы какие должны быть , наподобие шпонки ?
З.Ы. На рисунке в книге , этот узел очень бегло рассмотрен , никакой конкретики .
Подсказывайте , не проходите мимо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 23:38
Я вроде на форуме , а общаться приходится самому с собой ...
Подробнее чем в книге , этот узел показан на схеме в каталоге "Эксиста".
Никакой там шпонки не показано , просто втулка (арт.1 006 036) которая устанавливается между рычагом переключения передач и корпусом рычага селектора. Как я понимаю , на ней распорные усики слизаны...
Получается что расходная единица , или это мне первому так "повезло" ? А у остальных деталь служит весь срок эксплуатации...
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 17:56
Ну я так далеко не залезала в фордовских коробках, а то обязательно че-нить отписала бы! а вы пишите - другим может пригодиться то, что постепенно становится очевидно для вас :roll:
