Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:01
Может кто-нибудь знает на каких пинах EEC-IV 89GB-12A650-AB (Scorpio - Cologne V6 2.9) может нахотиться DCL (и поддерживается ли он вообще).
На 18,19 пинах 3.94В при включении зажигания. Адаптер мозга не видит...
UPD. аккум был севший поэтому было 3.94В, на заведенном ~4.9В было где-то, но адаптер так и не увидел.
Есть у кого-нибудь идеи? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 0:47
А если контакты 18 и 19 поменять местами, не пробовали? Я когда свой собирал перепутал их местами, поставил как надо и всё ок.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 1:25
Естественно местами менял ;) Не помогло :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 1:39
может там DCL не на 18,19 контактах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 19:03
Знать бы что он там вообще есть...в интернете инфа про DCL крайне скудна :-(
В одном месте вон вообще нашёл что это не от 2.9,а от 2.4 мозги %)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 1:04
А мозги от ford escort V `91 1,6 CVH EFI лайтом - коды ошибок прочитаются?двузначные коды alpha reader знает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 16:49
ридер же не блинк-коды считывает, он по быстрым протоколам с ЭБУ общается.
насчет возможности связи с этой машиной - меня что-то сомнения гложут, но лучше автора подождать
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:50
будем ждать :) а в белом разъемчике под капотом (диагностический разъём) 5 вольт должно быть между двумя контактами? , или между контактом и массой т.е. один щуп на массу а второй на контакт в разъеме?Заранее благодарен за ответ:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 20:42
Читайте форум С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ И НЕ ЗАДАВАЙТЕ ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ!!!!! :cool:
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 4:32
будем ждать а в белом разъемчике под капотом (диагностический разъём) 5 вольт должно быть между двумя контактами? , или между контактом и массой т.е. один щуп на массу а второй на контакт в разъеме?Заранее благодарен за ответ:)
Насколько мне известно то напряжение около 4.5В должно быть между двумя выводами диагностического разъёма (нужно мерить как при включенном зажигании так и при заведённом двигателе - у меня например это напряжение появилось только когда двигатель работал). На сайте Creat0ra это описано. Могу и я это повторить. На диагностическом разъёме OBDII это выводы под номерами 3 и 11. Вообще диагностические разъёмы могут быть разные учитывая что "быстрые коды" были как-раз перед переходом мирового автопрома на OBDII. И поэтому иногда лучше ориентироваться по наличию проводов на разъёме у "мозгов". Номера выводов у ЕЕС-IV у которых есть сигналы диагностики которые расколол Creat0r это выводы №18 и №19. Так вот провода с этих выводов могут идти куда угодно, и на двойную фишку и на тройную и на OBDII да и ещё куда нибудь далеко-далеко :). Однако если есть провода на 18 и 19 выводах "мозгах" и к тому-же они ещё и идут куда-то то значит адаптер Creat0ra пиобретён не зря.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:54
Привет, Creat0r. Пишу не в личку а на форум потому что-бы все видели мои проблемы по оплате за адаптер. Так вот, сколько я не бился с этими вебмани ничего у меня не получилось и как говориться умываю руки. Взамен предлогаю перевести деньги через Paypal или VISA-card. Выбор предоставляю тебе. Лично для меня Paypal предпочтительней. Могу ещё перевести деньги на твой счёт в любом банке мира. Правда этот перевод обойдётся мне в 20 USD, практически вторая стоимость лайт-адаптера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 0:02
Ураааа!! Заплатил-таки я за свой адаптер. Ну наконец-то. Скока нервов угробил из-за этих веб-мани. Ну да ладно, главное получилось перевести денежку :). Ну вот, Creat0r, жду от вас 10-ти значный код разблокировки адаптера :).
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 0:25
Добрый вечер
Можно ли заказать такой адаптер на украину?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:38
petrushka писал(а):
Добрый вечер
Конечно можно, я свои получил на укрпочте, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 20:37
а что с заказами для Беларуси слышно? - 13 июня уже год прошел как заказал! ((
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
