Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 0:58
С белым будут проблемы. Везде светофильтры и пиктограммы зелёного цвета... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 1:13
Будем разбирать и думать...
На вазовских кнопках у меня получилось избавиться от фильтра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 1:28
MozgoveD писал(а):
CITYMAN писал(а):
Разница в освещение всего по сравнению со штатным.... надо видеть.
:clap-clap:
И когда у меня руки дойдут... хочу сделать белую подсветку кнопок по салону и приборку а-ля оптитрон...
я себе делал белую подсветку, потом переделал на синию, так как белая очень напрягает, кнопки и приборку переделать не проблемма, а вот регуляторы печки,вентилятора и положения куда дуть не переделаешь, т.к. там наклеена наклейка, а под ней фильтр зеленый, акуратно ее не оторвешь короче :popa:
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 1:29
Я думаю оставить зеленый, но переделать на светодиоды.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 1:46
Sochi писал(а):
так как белая очень напрягает...
Катался на акуре мдх - ничуть не напрягает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:04
ИМО самый хорший вариант. Я синий вообще не переношу, красный чуть лучше. А лучше всего зелёный или белый (жёлтый )
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:54
Добрался наконец до светодиодных лампочек типа:
http://www.aliexpress.com/product-fm/46 ... alers.html
(не сочтите за рекламу - ссылка на первую попавшуюся лампу), купленных по случаю в каком-то китайском магазине для габаритов, но не установленных из-за обратной полярности в задних фонарях Эскорта. Как выяснилось эти лампочки легко и непринужденно переделываются за 15 минут при минимальных трудозатратах. Для начала, слегка зажав в тисках за цоколь, отпаиваем с двух сторон соединение цокольной и верхней частей - я разогревал паяльником и раздвигал ножом. Затем выпаиваем контактный провод с торца цоколя - в моем случае им оказался длинный контакт резистора. Второй контакт "верхушки" - провод, прихваченный к цоколю, впаиваем в торец, а резистор соответственно на его место. Вот и все - аж сам порадовался, что все так просто. Воткнул в габариты - нормально, разве что в пластике фонаря пришлось отверстие под эти лампы расширить где-то на 1мм.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды в фонарях.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:53
Доброй ночи,
Вот и себе хочу еще и в задние фонари всунуть светодиоды,
выложи фото, посмотрим что получилось, по-желании и днем с стопами и поворотами, и ночью естественно... ))
Ford Escort хтб 1.3 л. 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:53
Serg1988 писал(а):
Доброй ночи,
Для начала заполни подпись, укажи авто.
Для поворотников на скока я знаю нужны диодные лампы с нагрузкой иначе реле сума сходит
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 16:07
Подтверждаю - ставил в поворотники светодиоды, пришлось снять. Слишком маленькая нагрузка, реле начинает часто щелкать, как при перегоревшей лампочке, светодиоды не успевают светить на полную яркость. Ставить дополнительную нагрузку - теряется смысл экономии. Пусть уж там стоят штатные лампы накаливания.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 16:23
Для поворотников либо резистор вкорячивать ( пустая трата, экономии 0)
http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osve ... anual.html
или надо ставить реле адаптированное под led
http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
мануал по переделке правда ваз реле
http://www.лада2111.рф/tuning-electrika/228-dorabotka-rele-povorot.html
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 23:38
реле для ТАЗов, подойдет ли к фордам?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
