Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:42
Всем добрый день прошу сразу не ругать. Я тут все прочитал но много чего не понял. У меня когда открываешь бензобак там избыточное давление, т.е. воздух оттуда выходит. При замене резины обнаружил вот то что изображено на фото, что мне делать с этим? подскажите если можете, но только не посылайте опять все перечитывать, оч. прошу, а то я записался в сервис на диагностику т.к. машина тупит при разгоне и боюсь что данная проблемка может повлиять на правильную диагностику двигателя и я хочу ее как можно быстрее устранить. На фото заднее правое колесо и то что увидел под аркой.
CIMG2370.JPG [ 114.79 КБ | Просмотров: 9119 ]
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 14:14
Обрежь трубки сверху и снизу этого клапана и соедини их подходящей резиновой трубкой трубкой. Если система вентиляции бака больше нигде не забита, то будет все норм. Вместо этого клапана потом можно и в принципе нужно поставить от ВАЗа (он в металическом корпусе).
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 14:32
я вот просто боюсь что сверху трубка от клапана отрезана под корень и что тогда мудрить даже и не знаю? а обрезать это подрезать уже существующую покороче или просто отрезать ее снизу, т.к. сверху уже она отрезана и соединить резиновыми трубками с оставшимися образками на клапане? а от ВАЗАа от какой модели от 2108 или 2110, а то тут разные версии звучали и как он точно называется ВАЗовский, обратный клапан, гравитационный или как, ну чтобы в магазине меня поняли. и если возможно то подскажите каталожный номер оригинального фордовского клапана.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 22:46
ukr-vadim писал(а):
Я тут все прочитал но много чего не понял. У меня когда открываешь бензобак там избыточное давление... а обрезать это подрезать уже существующую покороче или просто отрезать ее снизу, т.к. сверху уже она отрезана и соединить резиновыми трубками с оставшимися образками на клапане? а от ВАЗАа от какой модели от 2108 или 2110, а то тут разные версии звучали и как он точно называется ВАЗовский, обратный клапан, гравитационный или как, ну чтобы в магазине меня поняли. Что мне делать с этим? подскажите если можете, но только не посылайте опять все перечитывать
Ну я просто охреневаю с тебя... как исчо то надо было расписать? :shock:
Все ответы на твои вопросы есть в моём стартовом посте. Абсолютно все !
И даже фото нужного клапана приложено.
Пойду убьюсь головойапстену...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:42
Мдя не читает нынче народ темы с начала ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 21:10
ну вот, благодаря этой теме я тоже понял, почему у меня проблемы))) А то иногда даже крышку на АЗС открутить не мог, так присасывалась, а недавно поставил прозрачный топливный фильтр до бензонасоса, и когда машина глохнет, то видно, что в нем нет топлива, быстро снимаю шланг с фильтра, через него уходит разряжение, одеваю обратно и фильтр наполняется ( у меня электро насос от волги стоит) завожусь и еду до следую щей остановки. Скорей бы лето, достало уже, а в -30 много не наремонтируешь
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 22:02
В принципе, можно ездить без крышки бака, заткнув горловину скомканным полиэтиленом или губкой.
Я так ездил какое-то время - вроде ничего, нормально. Во всяком случае в баке не образуется ни избыточного давления, ни разрежения - всегда давление атмосферное.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 4:29
SlavikBarnaul писал(а):
... а недавно поставил прозрачный топливный фильтр до бензонасоса...
Как енто?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 1:58
Если SlavikBarnaul примастерил на свой эскорт подвесной бензонасос от волги, который под днищем стоит, то тогда ничего удивительного..
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 20:49
На моем бензонасос под днищем в районе запаски, и никто его туда не мостырил, так, похоже, с завода шло, заборный патрубок внизу бака, и работает все без проблем.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 23:11
чтобы подключить новый насос пришлось к нему подводить шланг, вот и поставил там еще фильтр, а вот насчет разряжения, то обнаружил, нет бензина, открываю крышку бензобака, и, о чудо, бензин идет)))))) может кто подсказать номер механического насоса на HCS карб, в экзисте ничем помочь не могут, буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:58
А ещё неплохо на год эскорта посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 17:21
я правильно понимаю, если после у меня неисправен клапан адсорбера, то на динамику и расход это не отражается?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 22:13
Да, так и есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 14:45
вобщем проблему решил промывкой бензобака, больше не глохнет посреди дороги
