Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:03
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 21:25
Пред история следующая решил поменять бензонасос т.к. старый начал пропускать бензин купил вот такой BSG 30-150-003 так вот после замены машинка перестала заводиться искра есть. Проверял проводом от катушки к трамблеру, на первой свече также есть искра, если долгого крутить стартер то заливает первую свечу, двигатель даже не схватывает. Не хочу ставить старый бензонасос может кто подскажет что смотреть?
Это мой первый автомобиль, может проверить угол опережения зажигания?
Ford Escort XR3 1.6 1982, weber 2V, МКПП 5.
Последний раз редактировалось bonus111 Пт июн 01, 2012 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 21:56
а бензин то качает?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:25
а если подумать?...
до замены бензонасоса все работало. после замены перестало. отсюда вывод - проблема в бензонасосе. или что-то сломали пока меняли))))
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:21
Вот я и думаю может давление более высокое и поэтому свечу заливает? Сломать ни чего не мог. т.к. снял на регистратор весь процесс разборки на всякий что бы не забыть :-) что куда прикрутить.
Топливо в камере карбюратора есть, искра есть - что смотреть далее.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:09
из-за давления свечу залить не может. мотор из карба возьмет именно столько, сколько ему нужно (при условии исправного и отрегулированного карба). свечи мокрые во всех цилиндрах?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 22:50
Выкручивал свечу из целидра №1 была мокрая, старые свечи были в темном нагаре и наблюдался повышенный расход может переливает с новым насосом? Вспышек нет вообше. Просто тупо крутит стартер. В системе питаия менялся только насос остальные провода и шланги не снимал.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 19:54
Сегодня поменял бензонасос на старый, проверил искру - во всех цилиндрах есть, зарядил аккумулятор. И опять та же история не хочет заводиться даже вспышек нет. Я уже грешу на провода или свечи, провода Tesla T140G, свечи Vemo V99-75-0017. Тоже кстати менял. Уже все что можно проверил. Какие будут мысли? Что еще стоит проверить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 0:17
бензин поступает, но нормально только в одном цилиндре, искра есть - я бы проверил метки ГРМ...
 Заголовок сообщения: Re: Перестала заводиться
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:38
Если всё есть и не заводится,то скорее всего перепутал подсоединение проводов ::thinking:: ну и стоит глянуть ДПКВ(датчик положения коленвала ,находится на коробке),может фишка отскочила,тогда искра будет происходить не во время ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 11:41
+100500 Перепутал :oops: подключение проводов, вроде по схеме подключал, а по факту сместил на 1 провод против ч.с.
Всем спасибо.
